Hejsa
Der er indgået aftale med Liagro om salg af 3 stk. Benekov stokerfyr til Stoker Pro Forums brugere.
Der gives 10% rabat og anlægstype er efter eget valg.
Aftalen er lavet med Karsten og han skal derfor kontaktes ved køb.
Oplys at der ønskes Stoker Pro Rabat på 10%
Karsten kan træffes via Liagros hjemmeside: http://www.liagro.dk/
Eller på Telefon: 97 13 73 70
Der handles selvfølgelig efter først til mølle princippet og der kan ikke gives nogen garanti for at der sælges mere end 3 anlæg.
God fornøjelse
Tilføjelse 14. august 2008
Der er nu solgt 5 Benekov anlæg med Stoker Pro rabat.
Men der er indgået aftale om at forlænge perioden frem til den 22. august 2008
Alle der bestiller inden denne dato er sikret rabatten.
[Udløbet] Benekov - 10% rabat
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
- Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov - 10% rabat
Ved du om det også gælder hvis man også får 4000 kr i skrotningspræmie fra Liagro ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 30 dec 2006 15:40
- Senest aktiv: 16 aug 2008 17:57
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Geografisk sted: Hals
Får man også 10% rabat på en ny snegl? Min er stået af efter 2 vintre.
Kan man forøvrigt reparere sneglen - det er kun de yderste 10 cm hvor sneglevindingen er slidt/brændt op?
Hilsen
Bent
Bent
- Stoker VIII
Nej, men hvis det skulle blive aktuelt må brugeren lige rette henvendelse til Karsten og høre om det.Flunk skrev:Ved du om det også gælder hvis man også får 4000 kr i skrotningspræmie fra Liagro ?
Rabatordningen gælder kun ved køb af nyt anlæg. Det er i hvert fald aftalen.Askham skrev:Får man også 10% rabat på en ny snegl? Min er stået af efter 2 vintre.
Admin
Teknisk administrator
Admin
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
- Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Skrotningsodningen er til fyr fra før 1980, og kun fastbrændselsfyr iflg skorstensfejeren
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Senest aktiv: 27 mar 2018 08:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
Indlægget er usynliggjort da det strider mod reglerne.
Dette vil få yderligere konsekvenser for brugeren.
Brugerne bedes undlade at kommentere på denne type indlæg.
Teamet
Teamet
Ulrik havde så vidt jeg husker en heftig diskussion med Liagro, men bølgerne har vel lagt sig. Hva faen man kan vel heller ikke gå og bære nag i al evighed.
Det var da mere spændende om der var andre sommertilbud :-)
Hilsen
Bent
Bent
Mht at sable vvs-eksperten ned, så er er Liagro altså også blevet høvlet igennem et par gange, prøv f.eks at se den tråd hvor det blev dokumenteret at stålet i en Benekov ikke er helt så enestående som først antaget.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 3 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Lige netop, man kan ikke bære nag for evigt.
Og "tingene" er vist også gået begge veje.
Men nu skal vi tilbage på rette spor.
Nemlig af Laigro har tilbudt 3 af vores brugere at få 10% på et Benekov anlæg efter eget valg.
- Tilmeldt: 09 maj 2008 13:28
- Senest aktiv: 27 feb 2011 12:22
- Mit fyr: Dantrim UMP50 (48kw) + Uniterm Solvarme
- Areal: 220 m2 + 85 m2
- Brændsel: kul + olie + sol
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
