Lidt nyt på SPF
Nyheder og informationer fra Teamet
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Lidt nyt på SPF
Indlæg af Klaus »
Som i nok kan se har Teknik Admin været i gang på siden og frisket det hele lidt op, vi har prøvet på at lave forumet lidt mere simpelt og nemmere at navigere gennem også for nye brugere.
Kategorierne er skrumpet lidt og det er nemmere at komme i den rigtige retning.
Emnerne er ikke låste mere, men vi opfordrer dog stadig til ny spørgsmål i stedet for "hente" gamle tråde frem.
Der er en ny chat på vej, hvor man kan se hvor mange der er på, den er på engelsk men bedre end den gamle.
Fanebladsfunktionen i toppen af siden er blevet udbygget så det er nemmere at komme rundt.
Desuden vil der komme flere nyheder fra Biobrændsel og den miljøvenlige verden som vores Team Members vil stå for.
Og tilsidst en tak til hele Teamet bag SPF, der er sikkert blevet slugt et par kameler på det sidste, men alle har gjort en indsats for at vi vil blive ved med et hyggeligt forum.
SPFs Vision : Mest om Biobrændsel og Miljøvenlig energi
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Senest aktiv: 19 maj 2017 13:43
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Lidt nyt på SPF
Indlæg af Falck »
Klaus skrev:Som i nok kan se har Teknik Admin været i gang på siden og frisket det hele lidt op, vi har prøvet på at lave forumet lidt mere simpelt og nemmere at navigere gennem også for nye brugere.
Det er godt at se at der sker noget, MEN jeg syntes personligt at det er synd at listen med de nye indlæg er skrumpet ind, til kun at indeholde en 3-4-5 stykker i den lille firkant. Kommer man ikke forbi flere gange om dagen, spilders der en masse tid ved at skulle gennemgå alt, for at se om der "er sket noget nyt"
Det er naturligvis redaktørens valg, men bare et indput herfra.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: Lidt nyt på SPF
Hej Falck
Mit yndlingslink her på SPF er dette: Vis aktive emner
Det giver dig nøjagtigt det du ønsker, men fungerer meget bedre da der også er markering af den emner du ikke har læst osv.
Du finder det oppe til højre:
Vis nye indlæg • Vis dine indlæg • Vis ubesvarede emner • Vis aktive emner
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Lidt nyt på SPF
Indlæg af Troldmand. »
Ja.. selv en gammel hund kan lære det. Ulrik hehe. Jeg er meget foto interesseret (reparation af fotoudstyr og meget mere) og kommer på de helt stor fotosider/portaler om man vil... men hver gang nogen forsøger det, som sker her, flygter folk til mere "tastevenlige" sider. Selv kigger jeg aldrig tilbage på SP mere. kun vis nye indlæg klikker jeg på. Sørgeligt - tja.... Hvad gør du????
Re: Lidt nyt på SPF
Hej Trold
Jeg følger med via emnemarkeringen, altså de røde markeringer.
Ikke at jeg gennemlæser alle indlæg, men jeg ser dem da.
