Kondenserende fyr
- 8
- Tilmeldt: 24 okt 2016 05:37
- Senest aktiv: 09 apr 2021 22:08
Kondenserende fyr
Jeg har til min overaskledelse opdaget at mit røgrør spilder meget vand, og tænker det kan kun være fordi røggasen er så kold at den kondenserer. Der er tale om store mængder synes jeg selv, omkring 2 liter om dagen. Er dette noget i andre har haft erfaring med? jeg har ikke træk stabilisator på, og skorstenen er ca 8 meter høj dobbelt kerne 160 mm, mit fyr er på 16 kW
- Senest aktiv: i dag 10:44
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Kondenserende fyr
Kig manual for løsningsforslag.chpe04 skrev:Jeg har til min overaskledelse opdaget at mit røgrør spilder meget vand, og tænker det kan kun være fordi røggasen er så kold at den kondenserer. Der er tale om store mængder synes jeg selv, omkring 2 liter om dagen. Er dette noget i andre har haft erfaring med? jeg har ikke træk stabilisator på, og skorstenen er ca 8 meter høj dobbelt kerne 160 mm, mit fyr er på 16 kW
F.eks at hæve kedeltemperaturen, eller isolere røgrør.
Hvilket udstyr har du ?
Er styringen på StokerCloud ?
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
nu er det ikke sådan at det kan regne ned i din skorsten???
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i dag 02:05
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Jeg synes jeg engang har læst noget om, at kondenserende anlæg skal
tilsluttes et afløb. Jeg er dog ikke sikker på om det gælder skorstenen?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
det er fordi at det ikke er rent vand når de kondensererMichaelK skrev:Jeg synes jeg engang har læst noget om, at kondenserende anlæg skal
mener det er syreholdigt.
- 8
Jeg har ikke fået den på Cloud endnu, men arbejder på det. Det er et nyt anlæg så det kan godt være der skal indstilles lidt, måske det afhjælper problemet. synes også mine piller ikke er helt brændt færdig i aske skuffen. Jeg vil prøve og isolerer røgrøret, for har prøvet at hæve temperaturen til 80 grader. Hvad mener du med udstyr?
Hvilken model kedel ?chpe04 skrev:Jeg har ikke fået den på Cloud endnu, men arbejder på det. Det er et nyt anlæg så det kan godt være der skal indstilles lidt, måske det afhjælper problemet. synes også mine piller ikke er helt brændt færdig i aske skuffen. Jeg vil prøve og isolerer røgrøret, for har prøvet at hæve temperaturen til 80 grader. Hvad mener du med udstyr?
Hvilken styring har du ?
Fint at få den på StokerCloud
Har du "rensemekanik" kan du hæve pladen bagerst, og derved hæve røgtemperaturen.
- 8
Har godt nok lidt problemer med at få data frem på stokercloud. jeg bruger de adaptere der sættes inden for samme elmåler til at overføre internet, men er ikke sikker på at de sidder på samme fase. de er parret og de blinker som de skal, så kan ikke lige se hvorfor det ikke skulle virke, kan dog ikke se i styringen ikon for forbindelse. Jeg hedder mr.schack i stokercloud. min brænder er 16 kW og styringen er v7.0639
Jeg kan se at du er oprettet, men der er ikke data igennem.chpe04 skrev:Har godt nok lidt problemer med at få data frem på stokercloud. jeg bruger de adaptere der sættes inden for samme elmåler til at overføre internet, men er ikke sikker på at de sidder på samme fase. de er parret og de blinker som de skal, så kan ikke lige se hvorfor det ikke skulle virke, kan dog ikke se i styringen ikon for forbindelse. Jeg hedder mr.schack i stokercloud. min brænder er 16 kW og styringen er v7.0639
Har du mulighed for at sætte en ledning på i stedet for trådløs forbindelse ?
- 8
Så skulle den være på, har sat router ud til den. så må jeg se om jeg kan få de andre wifi bokse til at virke en anden dag. Det køre lidt højt i effekt, men det er fordi jeg lige sat en gulvvarme til, som er helt kold.
