Kolde radiatorer.
Jens73
Tilmeldt: 13 sep 2012 19:39
Kolde radiatorer.
Indlæg af Jens73 »
Jeg bliver lige nødt til at spørge jer andre herinde. Vi har 178 kvm fra 1973 middelisoleret.. Selvom det var pi... koldt i nat så burde fyret kunne varme huset op. Vi har varmtvandsprioritering. Den slog jeg fra før der kom varme på radiatorerne, men stadig ikke så meget så huset kunne varmes ordentligt op. Jeg har skrevet til Brian fra Vølund som har lovet på et tidspunkt at komme over og finjustere fyret. Men det er over en måned siden. Så hvornår det sker ved jeg ikke. MEN. Der må være én herinde der er super ekspert, og som kan skrive alle sine dataer ned fra fyret. Tænker på ydelser, grund temperatur, max temperatur, pilletilførsel mm. Radiatorerne er gennemgået. De giver alle max varme, så ingen ventiler hænger, men temperaturen i dem falder om natten så der er meget koldt om morgenen. Ingen timer på fyret. Hvad er der galt? Hvad skal jeg gøre? På forhånd mange tak.
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Re: Kolde radiatorer.
Indlæg af PellX21 »
Det lyder jo næsten som en slags vejrkompensering eller styring med natsænkning, som så er sat for optimistisk? Du har ikke noget living connect på termostaterne el noget vejrkomp?
Jens73
Indlæg af Jens73 »
Vi har vejrkompensering, der står noget med komfort temperatur 21 grader. Der er noget natsænkning i pelluxen men vi har ikke sat det til.
pendec
Indlæg af pendec »
Du kan vel mærke på rør om der cirkulerer varmt vand? Går pillefyret i pause/stopper?
Ellers er der da et plus, du har sparet penge på denne nat, for det blev godt nok koldt og der blev ædt træpiller her :)
Jens73
Indlæg af Jens73 »
Vandet cirkulerer, pillefyret kører og Pauser/stopper og der kom også varme, men temperaturen på radiatorerne blev kolde alligevel i løbet af natten. Men der kommer varme. Jeg må se om der noget aktiveret med natsænkning. :)
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis der er varme i rør som cirkulerer og du kan mærke det ved radiator rør også, så må det jo være dine termostater som laver natsænkning, og fyret pauser fordi der ikke kaldes på varmen, tænker jeg.
Jens73
Indlæg af Jens73 »
Det er ganske almindelige termostater, der er ikke natsænkning på dem :)
De er også luftet ud. Jeg skal have fat på et geni der har de rigtige indstillingstal :)
pendec
Indlæg af pendec »
Kan det være pumperne som fejler? om natten pga. forbrug og hvad radiator måske vil trække på?
Har du fysisk set på pillefyr om natten, bare for at checke det?
Jens73
Indlæg af Jens73 »
Det er helt nye pumper. En til varmtvandsprioritering og en til radiatorerne. Jeg skal lige se om der er lavet noget natsænkning eller timer når jeg kommer hjem. Det er ikke noget jeg har sat til. Det kan køre fint om dagen, men om aftenen/natten sænker den temperaturen.
Jens73
Indlæg af Jens73 »
Fik hjælp i går til indstillinger. Cirkulationspumpen stod også kun på trin 2. Den satte vi til 3 så nu sker der noget. Skønt med hjælp herinde fra jer andre. Tak og god weekend.
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
