Stokercloud new look
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Senest aktiv: 10 nov 2024 11:21
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
Stokercloud har fået ny grafik, som jeg ikke finder helt så hurtigt overskuelig, da man skal klikke videre til Charts og Consumption for at se der hele bedre (dette kunne tidligere ses på een gang).
Er der en måde man kan fravælge dette nye tiltag og gå tilbage til den gamle model?
Torpet
Areal: 130+75
Re: Stokercloud new look
Indlæg af Torpet »
Toastmaster
Tilmeldt: 13 dec 2013 22:02
Senest aktiv: 07 jan 2017 00:28
Mit fyr: SCOTTE MINI BS SEMIRENS 10 KW
Areal: 150
Brændsel: HP 6mm Piller
Dagligt forbrug: 26 kg
Årligt forbrug: 5000 kg
Geografisk sted: Holbæk
Indlæg af Toastmaster »
Må sige at jeg også kunne lide det gamle look bedre ,,,,
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Under forbrug (grafer) er der nu 2 måneder der hedder August, til gengæld er September faldt væk, jeg ser frem til en dejlig lang sommer i år icon_cheesygrin.gif
Snegl køretid 10% virker som om den har en kommafejl.
Værdierne til venstre for kedel, her kniber det med afstand mellem værdier, og beskrivelse.
Værdier for vejrkompenseringen, kan ved ekstern føler, og 5 valgte værdier, ligge sig en smule bagved symbolerne for rens, VVB og pumpe.
Rart at se der nu er mulighed for at sætte forsiden op med selvvalgte værdier :great:
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 11:12
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Det er godt nok langsomt at navigere rundt i.
Håber de laver så man kan tilpasse det noget mere, så man kan opsætte det til det man har i stedet for at vise alt muligt man ikke har brug for.
Men hvorfor h... vælger man at udrulle sådanne rettelser op til en weekend, når der nok ikke er nogen på job til at lave kritiske rettelser.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
DBS
Brændsel: 8mm
Indlæg af DBS »
DBS skrev:Under forbrug (grafer) er der nu 2 måneder der hedder August, til gengæld er September faldt væk, jeg ser frem til en dejlig lang sommer i år icon_cheesygrin.gif
Edit: mangler forresten, at kan få vist min T7, som jeg har monteret på min anlægsretur, på V1 var den i nederste højre hjørne.
MIK60
Tilmeldt: 19 nov 2016 11:34
Senest aktiv: 19 jan 2017 09:03
Mit fyr: BS1016 10 KW
Areal: 166
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Indlæg af MIK60 »
Lidt sjovt at det kun er ens egen der er lavet om, går jeg ind på andre er de ikke lavet om ?? Men kunne nu bedre lide det gamle, mere overskueligt
BS1016 10KW V7 STYRING 250L VVB MED 2 VEJS MOTORSTYRING
https://stokercloud.dk/v3/#/sejlstrup/main-page
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
MIK60 skrev:Lidt sjovt at det kun er ens egen der er lavet om, går jeg ind på andre er de ikke lavet om ?? Men kunne nu bedre lide det gamle, mere overskueligt
Fra andet fora ;)
Styringer med software lavere end x.0x51 vil fortsat køre med den gamle cloud, som fortsat vil være der for de styringer der kører med ældre software
Så for at gå tilbage til det gamle layout, så skal der nedgraderes i version
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Hi Oldgaard, den er jeg helt klart med på, men min bekymring er om det evt. kan give nogle problemer at nedgradere ens software til V7.0640, når man først har updated til V 7.0651.
Jeg har lige givet mit besyv med på den anden site (NBE's Stokerforum) du omtaler. Ja, jeg er ikke nogen tilhænger af den nye V2 Stokercloud :)
Senest aktiv: i dag 09:23
Torpet skrev:Hi Oldgaard, den er jeg helt klart med på, men min bekymring er om det evt. kan give nogle problemer at nedgradere ens software til V7.0640, når man først har updated til V 7.0651.
På den nye bestemmer du helt selv hvad du vil have vist eller ikke vist.
Ind i menu SETUP ind i menu DISPLAY og så vælger du hvad der skal vises, eller ikke vises :great:
