Nybegynderen
Stoker VI
10
Indlæg: 234 Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 3 gange
Indlæg
af Nybegynderen » 07 jan 2017 10:35
Hvordan lufter jeg gulvvarme ud? Er de grå til højre på billedet til det og hvordan hvis ja?
God weekend
John Skov Jensen
Indlæg: 5.087 Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg
af John Skov Jensen » 07 jan 2017 10:42
Ja, det er en automatudlufter. Den lille skrue på toppen løsnes, så presses luften ud.
Men de kan nemt sætte sig fast så de er virkningsløse
Nybegynderen
Stoker VI
10
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Nybegynderen » 07 jan 2017 11:03
Kan jeg hjælpe den på vej? Gøre det manuelt?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg
af John Skov Jensen » 07 jan 2017 11:38
Det har jeg ikke erfaring med at det hjælper.
En spidsmuffe ned i manifolden og så en fingerskrue udlufter ovenpå. Så virker spidsmuffen som en mini luftpotte.
Nybegynderen
Stoker VI
10
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Nybegynderen » 07 jan 2017 12:39
Hvad skal man gøre her for at lufte ud? Taget termostat af
newpas
Indlæg: 1.713 Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg
af newpas » 07 jan 2017 13:01
Løsne omløber der sidder på vinkeldel så vandet pibler ud. Du kan så håbe at der sammen med vandet kommer luft. Glemte at skrive at du stopper cirkpumpe så længe!
Nybegynderen
Stoker VI
10
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Nybegynderen » 07 jan 2017 14:33
Hvordan lufte alt gulvvarmen systemet ud egentligt?
pendec
Indlæg
af pendec » 07 jan 2017 14:40
Nybegynderen skrev: Hvordan lufte alt gulvvarmen systemet ud egentligt?
Hvis der er et problem, så er det svært og dyrt at varme luften op i forhold til vandet
Nybegynderen
Stoker VI
10
Areal: 208
Har takket: 1 gang
Indlæg
af Nybegynderen » 07 jan 2017 21:09
Spørger ikke for sjov, tak
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg
af newpas » 07 jan 2017 22:21
Er ikke enig med john. Under den lille hætte/omløber på udlufteren er der nogen fiberskiver. Hvis de er tørre=luft i systemet er de åbne så luften slipper ud. Når de bliver våde=ikke mere luft, så udvider de sig og lukker "hullet". Max cirkulation i 5-10 min og sluk pumpe i samme tidsrum. Gentag om nødvendigt.
