Vigas 25 og buffertank
Trafikvagten
Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20
Senest aktiv: 04 mar 2017 22:01
Re: Vigas 25 og buffertank
Indlæg af Trafikvagten »
ups, den står på 3
Trafikvagten
fremløbet 70 - 75 *
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvor på akku er fremløb tilsluttet?
Hvis kedel kører frem med 70-75 grader er det lidt mærkeligt at akku kun bliver 60 grader, med mindre huset virkelig trækker meget varme og omgående bruger alt det varme kedlen producerer
Fik du justeret ned for pumpen?
Trafikvagten
Fremløbet sider øverst, ca 15 cm fra toppen, modsat side lige overfor sider fremløb huset og i bunden retur ca 10 cm over bund og retur hus modsat. Frem og retur huset er i 3/4" der går til en varmeveksler.
Trafikvagten
en lille streg tegning
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Trafikvagten skrev:Fyr.jpg
I dit setup er det vigtigt at flowet på veksler siden af akku er justert så langt ned at retur fra veksler er helt afkølet. Ellers vil der ske stor opblanding i akku.
Hvad er frem og retur temp på vekslerens primær side når kedlen er i drift?
Trafikvagten
Frem ca 60-65* og retur omkring 55*
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Der har du årsagen til at din akku opblandes til 55-60 grader
Varmt vand trækkes fra toppen, afkøles en smule i veksleren og trykkes ind i bunden af akku.
Løsningen at nedbringe flowet på vekslerkredsen, så vandet er afkølet ordentlig inden det returneres til akku. Dette kan medføre at du ikke kan overføre nok varme i veksleren. Løsningen kan vise sig at være en større veksler med højere kapacitet.
Hvad er temp på sekundær siden (hussiden) af veksleren?
Trafikvagten
glemte lige oliefyret og vandvarmer :(
Trafikvagten
60-65*
