Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i går 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Re: Mit fyr går ud "Ingen brændsel"
Indlæg af triumph »
gør du bare det
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
Areal: 132 m2, u.isolering
Brændsel: Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8660
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Østjylland
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Flisbrænderen »
hotpill skrev:Sker der noget ved at montere en 420w eltænder, når min brænder er beregnet til 375w ?
Har nemlig kun mulighed for at købe en på 300w og 420w hos VVS eksperten.
Det eneste problem, der kan være er, hvis styringen ikke er konstrueret til større effekt på eltænder end den, som den er født med.
Kontakt evt. dem der forhandler fyret og spørg og styringen kan tåle at levere større effekt til eltænder.
Eltænder på mit fyr er på 1600 W.
triumph
Indlæg af triumph »
de 50 watt har næppe noget at sige
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
triumph skrev:de 50 watt har næppe noget at sige
Du har sikkert ret.
hotpill
8
Tilmeldt: 06 nov 2016 10:50
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:55
Mit fyr: Mini Bio 10KW
Areal: 128
Brændsel: 8mm piller
Geografisk sted: Søborg, Gilleleje
Indlæg af hotpill »
Jeg skiftede kondensatoren tirsdag og i nat kl 02, gik fyret ud for første gang og tændte ikke op.
Er gået tilbage til mine oprindelig indstillinger, efter jeg har kørt med indstillinger fået af NH Bioservice, for at se om den nye kondensator til blæseren, stadig har gavnet.
Ellers har jeg også en original eltænder liggende, som jeg vil skifte, hvis det stadig ikke fungere.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Har du fået løst dit tændings problem ?
hotpill
8
Areal: 128
Indlæg af hotpill »
Flisbrænderen skrev:Har du fået løst dit tændings problem ?
Hej alle!
Jeg skiftede eltænderen til den på 420w som er til et biomax 18 fyr. Den blev skiftet D. 1/1 og har startet op i første forsøg alle gange! Jeg er så glad og tror virkelig det har løst problemet :)
Det kører ihvertfald der ud af!
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
hotpill skrev:Hej alle!
Dejlig med en tilbagemelding.
Rart at høre fejlen sikkert er fundet.
Vi kan godt lide glade brugere her inde, som får sit varmeanlæg til at køre bedre. :great:
hotpill
8
Areal: 128
Indlæg af hotpill »
Nu vil jeg gerne finde ud af om jeg kan minimere mit forbrug af piller... i de kolde dage har jeg brugt over 30kg om dagen og huset er kun 130m2 og radiator i alle rum + brugsvand.
Flisbrænderen
Stoker VI
Stoker VI
Brændsel: Flis
Vi har brug for lidt mere fakta om dit hus, for at kunne vurdere dit forbrug.
Hvor gammel er dit hus ?
Hvor godt er døre og vinduer isoleret ?
Hvor meget isolering er der i gulve, vægge og lofter ?
Hvilke rumtemperatur anvender du ?
Jeg bruger selv ca. 50 kg kg flis på en kold vinterdag til et hus på 132 m2 med næsten ingen isolering.
Synes det er sjovere at lave flis end at isolere hus, så derfor er det sådan hos mig.
