Er fremløb og returløb tilsluttet rigtigt
Patricknlt3
Tilmeldt: 08 jan 2017 12:45
Senest aktiv: 08 jan 2017 18:29
Mit fyr: DVI VV Combi jordvarme
Areal: 210
Brændsel: jordvarme
Indlæg af Patricknlt3 »
Hej ville lige høre jeres mening om denne her det nederst rør er frem løb og det i toppen er retur er det samlet rigtigt eller er der byttet om på frem og retur slangerne fik afvide af en ven at fremløb skulle være i toppen
Senest aktiv: for 9 minutter siden
Re: Er fremløb og returløb tilsluttet rigtigt
Tja kommer vel an på hvordan det er tænkt..
På mit sidder der jo en pumpe mellem frem og retur og retningen bliver så frem ind i top og retur bund
Patricknlt3
Areal: 210
Brændsel: jordvarme
det var også min tanke fordi inden jeg fik lavet jordvarme var frem også i toppen og retur i bunden men har det en stor betydning om hvad vej vandet løber
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Dine flow målere vil kun virke hvis de sidder på fremløbet, da flowet fra manifolden skal trække i flowmåleren når vandet løber ud i slangen og dermed kan flowet aflæses i glasset.
Så ja, hvis dit fremløb er nederste manifold, så er det vendt forkert. Forkert flowretning i en flowmåler vil hæmme flowet i kredsen, men ikke stoppe det.
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
John Skov Jensen skrev:Dine flow målere vil kun virke hvis de sidder på fremløbet, da flowet fra manifolden skal trække i flowmåleren når vandet løber ud i slangen og dermed kan flowet aflæses i glasset.
Yes, så skete det - Jeg er uenig med John :twisted: :twisted: (sker ikke så tit :D )
Flowmålere kan også være beregnet til at sidde på returmanifold, så løftes de op af flowet. Den model sidder på mit gulvvarmesystem.
Så placering af flowmålere kan ikke afgøre, hvad der bør være frem og retur.
Edit : Ved nærmere eftersyn af billedet, så kunne det godt tyde på at disse flowmålere er beregnet til sidde på fremløb, - da pladen i dem er i toppen og ikke i bunden, som på mine. Ja, ja - så har John måske lidt ret alligevel :wink: , men der kan ikke helt generaliseres omkring placering :great:
Senest rettet af Jens 08 jan 2017 14:43, rettet i alt 1 gang.
Mvh Jens
Patricknlt3
Areal: 210
Brændsel: jordvarme
til John Skov Jensen vil det sige at hvis de sidder forkert så bremser den vandet i at løbe rundt men det vil stadig kunne løbe rundt bare langsommer
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jens skrev:Yes, så skete det - Jeg er uenig med John :twisted: :twisted: (sker ikke så tit :D )
Jeg skrev også "dine flowmålere" i mit indlæg og ikke "alle" flowmålere. For som du også kan se, ser det ud som om denne type trækker indikatoren nedad
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Patricknlt3 skrev:til John Skov Jensen vil det sige at hvis de sidder forkert så bremser den vandet i at løbe rundt men det vil stadig kunne løbe rundt bare langsommer
Ja
Patricknlt3
Areal: 210
Brændsel: jordvarme
okay tak for hjælpen må lige hive fat i firmaet der installeret det så og få dem til og komme ud og lave det om så det passer
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Hvordan mon firmaet har kontrolleret flow indstilling af gulvvarmen ?
