Jeg har problemer med piller der falder ned i min blæser på mit Scotte fyr, og gør at den ikke kan køre rundt.
Det betyder at asken hober sig op på herden og fyret melder varm skakt og slukker.
Hvad kan jeg gøre for at stoppe pillerne i at falde ned, nogen erfaringer?
Piller i blæseren
- Tilmeldt: 28 aug 2011 10:42
- Senest aktiv: 21 jul 2023 20:32
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 158
- Brændsel: 8mm træpiller
- Årligt forbrug: 4,5
- Geografisk sted: Tjele
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Piller i blæseren
Kig at din herd ligger rigtigt.Grævling skrev:Hej
Foden på herden skal ind bag kanten.
- Areal: 158
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Det sker vel ikke at du renser brænderen og løfter herden op, og der derved smutter en pille ned til blæseren?
Mvh thoken
Mvh thoken
- Areal: 158
Jo, det sker at jeg renser brænderen og løfter herden op.
Det er som oftest for at få de piller og aske ud der ligger dernede, jeg har brænderen afmonteret når det gøres, så jeg får ikke nogle nye piller derned.
Men, er der andre steder hvor pillerne har adgang til at komme hen i blæseren, vil meget gerne have lukket den adgangsvej?
Der burde ikke være anden vej ned til blæseren, end hullet under herden.Grævling skrev:Hej
Jo, det sker at jeg renser brænderen og løfter herden op.![]()
Så måske der lige ligger lidt på herden, som du hælder ind når du løfter herden.
- Areal: 158
Så må jeg nærstudere hvad jeg gør, der får pillerne ned i blæseren.
Plejer altid at hælde brænderen forover når jeg tager den ud og renser den.
Tak for hjælpen.
Tak for hjælpen.
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
Jeg har lavet et fint trådnet og sat imellem blæseren og brænderhuset
Nettet var et jeg fandt på genbrugspladsen , Fra en gl. emhætte
Blæseren fik lige 1% mere luft på alle trin, så køre det fint
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- Areal: 158
Sjovt, det tænkte jeg også lige på om man ikke kunne prøve.Jeg har lavet et fint trådnet og sat imellem blæseren og brænderhuset
