Jeg er ved at afslutte min TBmini-tilværelse pga alder og gigt, og vi skal have installereret varmepumpe og mit prægtige pillefyr skal pilles ned.
Der er 2 styringer og 2-3 snegle og 2 brændere og forskelligt andet.
Det hele kan afhentes i 4540 Fårevejle efter d. 20. januar. Det kan høres og ses i funktion til og med 12/1
TBmini gives væk.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 31 jul 2012 16:47
- Senest aktiv: 22 nov 2018 19:08
- Mit fyr: Scotte 16 kW m/ BS1016
- Areal: 293
- Brændsel: Barlinek
Re: TBmini gives væk.
Det var da et flot tilbud. Jeg skal ikke selv bruge den men jeg synes det er en særdeles venlig handling
Jeg håber den finder en glad ny ejer.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Emnet er flyttet til salg.
Lintz / Redaktørgruppen.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
er det sådan en der kan monteres på en kedel?
ærgeligt det er så langt væk, ellers kendte jeg en der kunne have god gavn af den
- Stoker VIII
- Areal: 300
- Brændsel: El
Ja, den kan monteres på en kedel. Du kan også få kedlen med, en dejlig Salamander, men den kan ikke opsættes med tilladelse.
Jeg kan ikke flytte den noget andet sted hen! :-)
mvh
ktm
ktm
- 11
- Areal: 164
Kedlen vil jeg gerne takke nej til. Har 3 der ligger herude på skrot dyngen
De venter på jernprisen kommer op på 1Kr/Kg
Hmm. Hvor stort er sådan et uhyre? er det noget der kan smides på en palle. Må indrømme at der er langt over til dig.
ktm,
Sneglen fra TB er vist en ret solid en af slagsen, forstået sådan, at der sidder en stærk motor, leje m.v., og kan fint bruges til et Scotte/RTB m.v.....
Flot du forærer det væk, men du burde nu få en skilling for sneglene...
- 8
- Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
- Senest aktiv: 12 mar 2017 21:12
- Mit fyr: BS1016mini
- Areal: 181
- Brændsel: Agrol træpiller
- Geografisk sted: Møldrup
- Har takket: 20 gange
- Blevet takket: 3 gange
- 11
- Tilmeldt: 06 feb 2014 21:30
- Senest aktiv: 30 okt 2021 18:05
- Blevet takket: 2 gange
Hej, hvis du har det endnu vil jeg meget gerne komme og hente det, bor ikke så langt derfra mvh Thomas
Thomas
Woddy 40kw, woddy M kedel v7.0627 iltstyring
1000ltr akkumuleringstank
Hus 160m2 1plan 1817
Værksted 130m2
Værksted 130m2
