Vigas 25 og buffertank
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Vigas 25 og buffertank
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvad er frem og retur temp?
Trafikvagten
Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20
Senest aktiv: 04 mar 2017 22:01
Indlæg af Trafikvagten »
Til huset ca 60-65* og normalt ca 50* på returrøret
Trafikvagten
altså efter veksler
Trafikvagten
Rør til h er fremløb.
Det andet billed er den varmeveksler der er monteret
Trafikvagten
Kunne man, retur fra veksler som så ligger på de ca. 55* lede det direkte på retur fyr efter laddomat? for at undgå balladen i akku.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Trafikvagten skrev:Kunne man, retur fra veksler som så ligger på de ca. 55* lede det direkte på retur fyr efter laddomat? for at undgå balladen i akku.
Jeg vil mene du skal arbejde efter at få din retur temp fra huset bragt lidt ned. F.eks ved at nedsætte flow på hussiden, retur termostater på radiatore og lign for at få en bedre afkøling af dit kedelvand. Dermed kan du trække mere energi ud af akku, da delta t, temp spænd fra kold til varm akku øges.
Trafikvagten
Har kun gulvvarme i huset, som er 125 i gulvplan. Gulvvarmen står til rum temp på ca 22* Kan jo ikke holde døre og vinduer åbne for at køle af :-)
Fremløb på blandesløjfe stå på 35*
Fra fyrrum til huset ligger der isoleret rør i jorden ca 22m.
Hvis jeg skal sætte flow ned, mener du vel det skal kører langsommer ?
Alle pumper fremløb står på 1, så det kan vel ikke kører langsommer.
Men kan man tilslutte retur fra veksler som skrevet før, til retur på fyr, evt med kontraventil så det ikke ryger i laddomat
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Trafikvagten skrev:Har kun gulvvarme i huset, som er 125 i gulvplan. Gulvvarmen står til rum temp på ca 22* Kan jo ikke holde døre og vinduer åbne for at køle af :-)
Så må det være din varmvands beholder der sender det meget varme vand retur til akku. Gulvvarmen vil jo aldrig kunne sende varmere vand retur end fremløbsshunten tillader i fremløb, dvs 35 grader. Har du nogen form for termostat styring på flowet gennem vvb? Hvis ikke, er det nok det der er synderen
Jeg vil ikke begynde at kloge i dit "alternative" løsnings foreslag. Dit setup kan virke hvis det er lavet rigtigt, og det syntes jeg vi skal arbejde os hen imod.
Trafikvagten
Ja der sider en termostat (ligner en radiator termostat ) som står på 3 og en fjernføler op i bunden. Den står på ca 65*.
Vandet på fremløbet til huset varmer denne op.
Enig med dig i at det skal laves rigtigt, problemet ligger åbenbart i at returvandet er for varmt og at det ikke kan / må blandes med returen i tanken uden at temp er betydeligere laver.
som jeg udlæser retur vandet ligger det jo kun på 10-15* laver end fremløbet.
Hvis denne forskel kan forvirrer akku tanken, er det vel her, et eller andet sted der skal sættes ind ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Hvad er frem og retur temp ved vvb?
Sidder den ventil på vvb fremløb eller retur?
