hejsa
har for nyligt købt en blæser kondensator til min scotte og nu skulle den skiftes da blæseren ikke vil køre ved drift men godt ved rens,men så ser jag at den nye er lidt større i diameter og de tal der står på er ikke helt ens.på den nye står der 25/085/21 og på den der sidder på fyret nu,altså den gamle står der 25/70/21,så spørgsmålet er om det betyder noget eller kan jeg roligt sætte den på?
hilsen
allan
blæser kondensator
- 11
- Tilmeldt: 13 dec 2013 12:33
- Senest aktiv: 02 maj 2018 13:11
- Mit fyr: scotte 20kwh
- Areal: 246+128 værksted
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: blæser kondensator
Diameteren er ikke helt så vigtig, det er mere at den er den samme kapacitet.allan lind skrev:hejsa
hilsen
allan
Der må stå noget X.XX uF
Her kan du se blæsermodel og hvilken kondensator størrelse uF der passer til.
http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... ere-DK.pdf
- 11
den nye kondensater jeg har står der 1,5 på og den gamle der sidder på printet står der ikke noget om det men på blæsermotern står der min. 1,0 på,ud fra det skema du sendte link til så er min blæser en rebeck 97 og så er det 1,0.sker der noget ved at sætte den nye på ?og den nye kondensator er der en brun og en blå ledning på og den gamle er der to røde ledninger på
Farven på ledningerne er lige meget, der skal bare en i hvert hul på terminalenallan lind skrev:den nye kondensater jeg har står der 1,5 på og den gamle der sidder på printet står der ikke noget om det men på blæsermotern står der min. 1,0 på,ud fra det skema du sendte link til så er min blæser en rebeck 97 og så er det 1,0.sker der noget ved at sætte den nye på ?og den nye kondensator er der en brun og en blå ledning på og den gamle er der to røde ledninger på
og ja den kan fint bruges.
- 11
- 11
og den kører igen,med varme på hytten og konen er glad,men blæseren har en underlig lyd,som om den kører lidt op og ned i omdrejninger og larmer mere end normalt,skal der også en ny blæser til ? og hvis ja er der så et sted i det sydjyske man kan købe den ?
Det kunne være et defekt leje.allan lind skrev:og den kører igen,med varme på hytten og konen er glad,men blæseren har en underlig lyd,som om den kører lidt op og ned i omdrejninger og larmer mere end normalt,skal der også en ny blæser til ? og hvis ja er der så et sted i det sydjyske man kan købe den ?
Blæser kan bestilles på nettet ved en forhandler.
Du kunne vælge en FLO85
Den kræver lidt tilpasning
Og så er det en skyggepolsmotor der ikke kræver en kondensator.
