Piller i blæseren
Grævling
Tilmeldt: 28 aug 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 158
Brændsel: 8mm træpiller
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Tjele
Piller i blæseren
Indlæg af Grævling »
Jeg har problemer med piller der falder ned i min blæser på mit Scotte fyr, og gør at den ikke kan køre rundt.
Det betyder at asken hober sig op på herden og fyret melder varm skakt og slukker.
Hvad kan jeg gøre for at stoppe pillerne i at falde ned, nogen erfaringer?
Re: Piller i blæseren
Grævling skrev:Hej
Kig at din herd ligger rigtigt.
Foden på herden skal ind bag kanten.
Grævling
Areal: 158
Årligt forbrug: 4,5
Min herd ligger rigtigt nok.
Er der andre steder hvorfra pillerne kan komme?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Det sker vel ikke at du renser brænderen og løfter herden op, og der derved smutter en pille ned til blæseren?
Mvh thoken
Grævling
Areal: 158
Årligt forbrug: 4,5
Jo, det sker at jeg renser brænderen og løfter herden op. :D
Det er som oftest for at få de piller og aske ud der ligger dernede, jeg har brænderen afmonteret når det gøres, så jeg får ikke nogle nye piller derned.
Men, er der andre steder hvor pillerne har adgang til at komme hen i blæseren, vil meget gerne have lukket den adgangsvej?
Grævling skrev:Hej
Der burde ikke være anden vej ned til blæseren, end hullet under herden.
Så måske der lige ligger lidt på herden, som du hælder ind når du løfter herden.
Grævling
Areal: 158
Årligt forbrug: 4,5
Så må jeg nærstudere hvad jeg gør, der får pillerne ned i blæseren.
Plejer altid at hælde brænderen forover når jeg tager den ud og renser den.
Tak for hjælpen.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Jeg har lavet et fint trådnet og sat imellem blæseren og brænderhuset
Nettet var et jeg fandt på genbrugspladsen , Fra en gl. emhætte
Blæseren fik lige 1% mere luft på alle trin, så køre det fint
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Grævling
Areal: 158
Årligt forbrug: 4,5
Sjovt, det tænkte jeg også lige på om man ikke kunne prøve. :)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
