Pillesilo muldvarp
Gamlehoejbenn
Tilmeldt: 09 okt 2010 10:54
Pillesilo muldvarp
Indlæg af Gamlehoejbenn »
Grundet rygproblemer er det slut med sækkeslæb. Der skal så bygges en silo med plads til ca. 5tons, transportsystemet skulle, på grund af pladsproblemer, være Matenes (matene.com )geniale sneglesystem, jeg skriver til dem for at bestille varerne, men får at vide, at de har nedlagt produktionen grundet lave elpriser (Ak ja) :shock:
Så er der muldvarp sugesystemet tilbage, som jeg kan forstå på indlæg på nettet, har der været en del problemer, hvordan er status og erfaringer idag?
Gamlehoejbenn
Re: Pillesilo muldvarp
her er Matenes system
Er der nogen med kendskab til noget lignede??
http://www.matene.com/Pellets_Feed_solutions.html
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvilket fyr har du?
For snakker vi et system med en stor ekstern silo til f.eks 5 tons, og så med noget flytning, så ville jeg da se mig omkring efter et anlæg der har været brugt til f.eks foder.
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg ville kigge mig om efter noget andet.
Du kan evt. indkøbe 100 mm sneglevindinger osv, og selv lave dig sådan en snegl. Men en lodret snegl giver ikke ret meget, og vil knuse mange piller.
Er det pga. pladsen du vil anvende det system?
Du kunne jo se efter flex snegle, korn snegle. Luft osv.
jeg har er en hel bygge tegning, i hovedet, til et fuldauto system der flytter piller i 100 mm kornrør, med automatisk spjæld og en korn blæser.
Beskriv lidt mere, især med hvilke længder du skal over, og om der er "frit udsyn" fra fyr til silo
Hilsen en med en seriøs korn udstyrs fetish
Gamlehoejbenn
Nej det er en garage, hvor der er et hul i den ene ende, hvor Scottesneglen henter sine piller fra en lille beholder, og så ligger sækkene så i garagen. Beholderen tænkes bygget med næsten flad bund, hvis den skal være snegledrevet, hvis det skal være muldvarp, kan den jo være flak som en pandekage.
Alex fs
11
Areal: 164
Har takket: 6 gange
Indlæg af Alex fs »
Jamen så er du måske ude i noget som det jeg har.
Silo lavet af vinkeljern, boltet fast til gulv og loft og vægge. Imellem stolperne er der 20 mm krydsfiners plader. og selvfølgelig til fladjern mellem stolperne, mest for at holde hjørne stolpen fast.
Bunden er skrå på langsiderne, med kun lige akkurat hældning nok.
I midten ligger så en snegle rende, der snegler hen til en kornsnegl, der så snegler hen til fyret.
I dit tilfælde kan du jo nemt lade en kornsnegl snegle over til fyret. Men der skal nok laves en lille buffer, tror ikke fyret kan doserer med en kornsnegl.
Mit er lavet automatisk. En føler i fyret aktiverer korn sneglen, en top føler stopper den (eller efter 10 min) Bundsnegl styres med en føler, og kan kun kører sammen med den store snegl.
Gamlehoejbenn
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Hvad med noget al'a dette -> http://www.pellvac.com/e/system1-e.php
Hilsen Finderup
Gamlehoejbenn
Hej Finderup
Der er desværre ikke plads, men har fundet noget her:
http://www.ebay.de/itm/Pellets-Raumaust ... 1532654312
Ved at google oversætte ser det ud til at der er alt hvad man skal bruge. Er der nogen der kender mærket?
Er der slet ingen muldvarpdomptører?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
De har også lidt mindre anlæg -> http://www.pellvac.com/e/systems.php
Jeg mener de dele også forhandles her i DK
Den fleksible snegle som du har henvist til ligger dog i et bedre prisleje i forhold til et vakuum anlæg.
Det er vel en fin løsning for knap 8.000 DKK
Senest rettet af JFinderup 11 jan 2017 19:27, rettet i alt 1 gang.
Hilsen Finderup
