Go' dag..
Fik for nogen tid siden denne ide.
Visning af røg-temperatur, monteret i dæksel for ilt-sonde på BS1016 kedel med semi-rens.
Ikke at man kan bruge det til så pokkers meget, men det ses tydeligt om kedel er ny-renset eller beskidt.
(Da billedet er taget trænger kedel MEGET til at blive ordnet).
Gennemføring i dæksel er naturligvis lavet med forskruning + O-ringe, så det er tæt.
Bare for sjov..
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 07:32
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Bare for sjov..
/ Christian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Bare for sjov..
slet ikke nogen dårlig ide.
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Bare for sjov..
Bare som kommentar, så bruger jeg min røggas temp i røgrøret mest til at se om fyret kører og om det trænger til rens
Over 150 hos mig, så skal der renses. Efter rens ligger den på 120.
Hilsen Finderup
Re: Bare for sjov..
Jeg synes jeg havde problemet med temp nogle år tilbage (2009-2010) og fik rådene at lave et ekstra hul ved siden af måler på røggasmåler, så kunne jeg se om målingen var korrekt. Har dog altid haft en -20 til -30 på røggas ift. måleren i skorsten her, selvom de sidder 10cm fra hinanden.
