Kan ikke holde på varmen oppe
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Kan ikke holde på varmen oppe
Indlæg af pelle »
Nu kan det godt være det lyder lidt tosset det jeg tænker. Men, prøv at stil pumperne til et langt lavere flow. For at en shunt virker korrekt, skal det være sådan at føler lukker for termostat ventil. Nu cirkulerer vandet kun i gulvarmeslangerne. Så, køles føler og termostat ventil åbner igen. Der må jo sidde noget fjederbelastet modstand i manifolden til gulvvarmen ellers vil der ikke rigtig komme noget flow igennem termostat ventilen. Det vil måske nok kunne ske at pumpen suger for hårdt og denne modstand derved overvindes, så kommer der ikke rigtigt noget varme til. Vandet vil jo den nemmeste vej. Hvis du forstår.. Til sammenligning med dig. Har jeg en hjemmelavet gulvvarme shunt med fem kredse til 100 m2. der har jeg monteret en fjederbelastet kontraventil for at give det modstand. .Men, der står pumpen kun på 10 watt. Der er god varme på.
