Styring strejker
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Senest aktiv: 11 feb 2025 06:28
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Styring strejker
Indlæg af Ulrik A »
Godmorgen!!
Håber der er en venlig sjæl som lige har et guldkorn..
Fyret Woody 16kW drosslet til 10.. styring 6,22
Har på det sidste haft en Alpha 2 pumpe som har lavet lysshow og heraf ikke køre, dvs. fyret ikke kan komme af med varmen.. afhjalp problemet nogenlunde for et par uger siden efter og have nærlæst nettet ( stelforbindelsen) det hjalp..
Nå til sagens kerne, her til morgen står styringen og prøver og starte men når kun til vent position så genstarter den styringen og det gøre den hele tiden, kan se der står 199gr. i temperaturen på kedlen, kan det være temperatur sensoren som gør dette, alle andre parametre er blanke.. kan dog på min PC se alle de andre parametre..
Hvad tror i..
PS: ingen varm vand til fruen det haster
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
Senest aktiv: i dag 19:52
Re: Styring strejker
Ulrik A skrev:Godmorgen!!
Hvad tror i..
Ja, det kan være pga. en defekt temperatur føler.
Kig efter ledningsbrud ( samles med kronemuffer ) eller løs forbindelse i styringens terminaler.
Når du nu har åbnet styringen, så tryk også på chippen, måske den er løs på soklen.
Ulrik A
Dagligt forbrug: 17
Indlæg af Ulrik A »
Du havde ret, det var en knækket ledning, men har en ny PT føler hvis nogen kan bruge den, min styring kan ikke bruge den ( læs. jeg kan ihvert fald ikke finde ud af og ændre i opsætningen)
Men pumpen stod så alligevel helt af i samme åndedrag / typisk så vi kører på andet døgn unde varme i huset ( hurra for brændeoven )
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
