manglede flow på gulvvarme
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Re: manglede flow på gulvvarme
kan ikke rigtigt få den højere end 46 grader, den stiger langsom når man hæver temperaturen.. køre med en pumpe der hedder 25-40-130
- Areal: 204
men flowet er den samme når man hæver temp når man ser på flowmålerne
flowmåler ændres ikke fordi man ændrer temperatur.thomas123 skrev:men flowet er den samme når man hæver temp når man ser på flowmålerne
Og det lyder mærkeligt at din temp måler ikke går i vejret, når du tager termostaten helt af. Det kunne tyde på stiften sidder fast, så et problem der.
Slå lidt på den med en hammer eller noget tungt, så kommer den igang igen.
- Areal: 204
stiften sidder ikke fast ved termostaten, den er maseret godt og grundigt..
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
- Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
- Areal: 240
- Brændsel: SJS fra DE
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
- Har takket: 2 gange
Prøv at skyl kredse grundigt (vandværk på frem plus retur på ģræsplænen.. Det hjalp hos mig selvom jeg var sikker på det kunne selvudlufte.
Herefter indregulere efter fx wavin online program.
Mvh m
Mvh m
