Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring
Senest aktiv: i dag 14:36
Re: Baxi Multi Heat 1,5 Iltstyring
gammeltoft skrev:Nåede ikke at få renset fyret i går, men umiddelbart ser det ud til at ændringen har fået det til at arte sig:-)
Jeg afventer de der børster til boremaskinen og så får den en ordentlig rens.
Vil nu lige for nysgerrigheds skyld undersøge hvad præcist der er blevet skiftet, selv om det er udlejer der betaler.
Endnu en gang tak for hjælpen med indstillingen.
det var så lidt.. tak for tilbagemelding..
gammeltoft
Tilmeldt: 08 dec 2010 14:12
Senest aktiv: 12 jan 2017 20:13
Mit fyr: BAXI 1,5 uden iltstyring
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 5462
Dagligt forbrug: ca 30kg
Årligt forbrug: 5
Re: Baxi Multi Heat 1,5 uden iltstyring
Indlæg af gammeltoft »
Så kom dagen med sort display og masser af "hylen".....
Et nyt print og alle indstillinger tilbage til "ground zero".
Hvilke instillinger var det nu der skulle være på en en 1,5 uden iltstyring?
Bortset fra dette driftstop har den egentligt kørt meget godt. Vil dog sige at den er noget for stor til et lille hus på 150 kvm.
I det meste af forår og efterår har jeg været nødt til at stoppe den manuelt i dagstimerne for ikke at den ikke bliver for varm.
Ca kl 15 kan jeg skrive tal ind her
gammeltoft skrev:Så kom dagen med sort display og masser af "hylen".....
Alarmreset + driftformsknap husk at bladre vidre med driftformsknap efter hver ændring og afslut med tryk på on/off knap
-20
H1,1
L0,4
P05
no
100%
sek 15
blæs 20
30/100%
sek 20
blæs 6
set temp 80
min 10
gammeltoft
Areal: 150
Årligt forbrug: 5
Så fik jeg den op og køre igen.
Tak for hjælpen:-)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 08:28
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Se PB
/ Christian
gammeltoft skrev:Så fik jeg den op og køre igen.
Tak for hjælpen:-)
Skal du have repareret dit print så du har en backup...så kan T- mek klare det :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Klart, klart, defekte print må ikke smides ud, troldmanden T-mek kan som regel reppe dem,
tit det bare er en kondensator til kr 2.- der er stået af, og så skulle fanden stå i at købe et
nyt til +kr 2.000
Synes at huske, at jeg fik mit Power print reppet for en pizza + en god flaske rødvin,
så nu ligger der et Power Print på lager, og har faktisk været udlånt til en Stoker Pro
frænde i nød, lånte mit reserve print, fik sit eget reppet hos T-mek, og returnerede mit.
Så hey, alle defekte kort til T-mek, uanset om det kan reppes 100% eller ej, der er ofte brugbare stumper.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
tit det bare er en kondensator til kr 2.- der er stået af, + dårlige transformatorer, termosikringer, brokoblinnger, relæ'er osv... + en del fejl på stokerprint pga. defekt sokkel til eprom.. Det er ikke noget der er svært at lave, styring er jo lidt gammeldags.. icon_cheesygrin.gif og så skulle fanden stå i at købe et
nyt til +kr 2.000
/ Christian
