Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
mounti
Indlæg: 39 Tilmeldt: 06 jan 2007 11:22
Senest aktiv: 04 apr 2016 21:38 Mit fyr: kl combi 15med woody brænder på 16 kw
Areal: 162+35
Dagligt forbrug: 20-32 kg
Årligt forbrug: cirka 6 tons
Geografisk sted: østjyland 8970
Indlæg
af mounti » 02 jul 2008 15:59
ja så røg halm fyret og ind med en lille stoker
instilinger.
70 gr
5 sec
35 sec
15 sec
8 sec
det og det seer ud til og køre rimligt med en røg temp på 100 gr
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i dag 18:36 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 02 jul 2008 16:13
Det ser godt ud Mounti
Tillykke med investeringen.
kaptajnen
Indlæg: 1.199 Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30 Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg
af kaptajnen » 02 jul 2008 16:27
Ja det er et lyst og venligt fyrrum du har der!
Slæber du de 1200L lager med altid eller kun når du vil fastbrænde?
Mvh Peter
Klaus
Indlæg: 3.772 Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39 Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg
af Klaus » 02 jul 2008 16:27
Så rent og ryddeligt der er i fyrrummet, endnu
Tillykke med det nye legetøj.
Hvorn vil du bruge bufferen ?
mounti
Areal: 162+35
Indlæg
af mounti » 02 jul 2008 16:31
mange tak ... ja 1200 ltr tanker er kun til summer drift ...konen vi helst have varme på badet hele tiden og resten af huset køre på termostater til gulv varme... og gider ikke og klat fyre med den ..
Senest rettet af mounti 02 jul 2008 16:34, rettet i alt 1 gang.
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg
af kaptajnen » 02 jul 2008 16:33
Oki, så du planlægger altså ikke at fastbrænde...
Mvh Peter
mounti
Areal: 162+35
Indlæg
af mounti » 02 jul 2008 16:38
joo det kan jeg godt tænke mig og prøve ..har lige started den med piller . syns den er lidt spøjs og instille men det lære jeg nok
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg
af kaptajnen » 02 jul 2008 16:47
mounti skrev: joo det kan jeg godt tænke mig og prøve ..har lige started den med piller . syns den er lidt spøjs og instille men det lære jeg nok
Ja det er rart med noget nyt legetøj...
Mvh Peter
mounti
Areal: 162+35
Indlæg
af mounti » 02 jul 2008 16:51
cirka en sæk 16 kg til og varm den 1200 ltr tank up og den holder varmt til en 4-5 dage vil jeg tro ..hvis jeg regner det 8 kr om dagen men det kun lige første forsøg ... lige så snart der er forbrug så kommer den til og køre på normalt vis
kaptajnen
Areal: 170m2
Indlæg
af kaptajnen » 02 jul 2008 17:19
Har du nu være dygtig med mængden af isolering på (olie)tanken?
Lad os få nogle flere billeder!
Mvh Peter
