De af Jer der evt. har et røgtermometer monteret...Hvad ligger Jeres røgtemp. egentlig på og hvad bør den optimalt set ligge på?
På forhånd tak
så lav som muligt, uden den laver kondens i kedel og skorstenKrabbe-soe skrev:Hej med Jer,
På forhånd tak
hej ,min ligger på 150 + - 10 grader ,men bruger det som parameter til når det er tid til rensningKrabbe-soe skrev:Hej med Jer,
På forhånd tak
Sweet Jesus det er lavt! Det må give en sindssyg god udnyttelsesgrad.paw skrev:så lav som muligt, uden den laver kondens i kedel og skorsten![]()
nyrenset er min røgtemperatur ca 60 gr og stiger stille og roligt efterhånden som kedel bliver beskidt til 100 gr, og der bliver kedel renset.
OgRøggas temperaturen bør ikke komme under 110
grader I hovedparten af driftstiden og bør ikke komme
over 200 grader. At holde den høje temperatur nede,
kan dog være vanskeligt at overholde ved navnlig ældre
skorsten. Men det er en indikation på en dårligere
virkningsgrad.
//KimRøggas temperaturen checkes. Værdier over 200 °C grader
må regnes for dårlige, for virkningsgraden af kedel.
Dette er dog ofte nødvendigt hvis skorstenforhold ikke
er gode eller kræver installation af en røggassuger. Ligger
temperaturen under 110 °C grader, er der stor risiko
for glanssod, som i sidste ende medfører løbesod.
