Pellux 100 + Atmos DC25 og akkutank
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Hvis alt går efter planen skal jeg have installeret sådan en Pellux 100 og ny akkutank inden for de næste par måneder. Så jeg er selvfølgelig begyndt at have lidt tanker om hvordan det nemmest strikkes sammen. Jeg har lige lavet en hurtig tegning over hvad jeg har i tankerne. Ved ikke om kontraventilerne er nødvendige.
En anden ting. Al rørføring er lige pt lavet i 1" sort rør. Men påtænker at lave det hele i 22mm kobberrør med loddefittings. Mest fordi jeg synes det er lidt sjovt at arbejde i. Men også fordi det jo ser lidt godt ud :)
Men kan 22mm kobberrør erstatte 1" vandrør, eller skal jeg op i 28mm ?
Tom_AT
Areal: 182
Re: Pellux 100 + Atmos DC25 og akkutank
Indlæg af Tom_AT »
Er der godt nok slet ikke nogen der har en kommentar til om denne installation vil virke? Mest angående de kontraventiler :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Jeg ville montere en trevejs ventil i stedet for disse kontraventiler, pga det bedre flow
Men det gør at du ikke kan have begge i drift samtidigt
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Man kunne jo selvfølgelig godt have en trevejsventil styret af signal der går til pumpen om at den skal starte op tænker jeg. Men kontraklapventiler begrænser vel ikke nævneværdigt flow? Evt hvis man går en størrelse op, 1 1/4" til 1" rørføring?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Jeg tænkte ikke lige på klapkontra typen, ja dem kan du godt bruge
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Ideen med sådan en 3 vejs ventil er jo egentlig ikke helt dum. Kan man få sådan en der skifter position når der kommer spænding til, og går tilbage til udgangsposition når spændingen slukkes?
Hvad er dine tanker om 22mm kobberrør til 20 kw pillefyr og sådan en 25 kw atmos? Er det for småt?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja den type findes, f.eks de danfoss amz jeg selv bruger.
De får en konstant fase og nul og når der bliver lagt forbindelse fra fasen til en indgang skifter ventilen, når denne forbindelse fjernes igen skifter ventilen tilbage igen. De er lidt pebrede men jeg kan lige kikke i gemmerne om der skulle ligge en og gemme sig til en god pris til en stoker pro frænde.
Jeg har selv haft min gamle 22kw Atmos kørende på 3/4" uden problemer, så et 22mm kobberrør vil være nok er jeg sikker på.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Du må gerne gerne kigge i gemmerne og se om du skulle have noget liggende. Det sker der ikke noget ved :)
Tror jeg vil lave det hele i 22mm kobberrør så. Måske en anelse dyrere end vandrør, men synes det er så hyggeligt at arbejde med :)
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Lige et spørgsmål til.
Min nye installation bliver jo selvfølgelig lavet med trykekspansion. Men det er noget jeg ingen erfaring har med. Skal ekspansionsbeholderen bare monteres i et T-stykke et sted mellem fx 3-vejs ventil og akkutank? Eller bedre at tilslutte den i en ledig indgang i toppen af akkutank?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Du monterer den hvor du vil, men af hensyn til levetid på bælgen bør den monteres så den får koldt vand, eks ved returen
