Tilslutning til armatur - er det lavet rigtigt?
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle
Jeg har min bruse armatur afmonteret, og studser over rørgennemføringen i muren. Er det lavet rigtigt?
Og hvordan bliver det tæt - er det blot det plastrør udenomkring der skal slutte tæt til væggen?
Derudover sidder selve de to studse en smule løst i muren - jeg kan rokke dem et par milimeter - er det normalt?
Det ydre plastrør ser ud til at være støbt, og sidder helt fast.
MVH Mathias
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Senest aktiv: 30 nov 2021 13:32
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
Re: Tilslutning til armatur - er det lavet rigtigt?
Indlæg af PeterMA »
Hmm., Det ser ud til at være noget ældre noget.
Kender ud alderen på det? :)
Eventuelt et par bedre billeder.
Er det gamle stålrør, eller er der en pexdåse inde bag?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
baggadap
Areal: 238
Hej Peter, tak for svar!
Det er lavet i 90'erne vil jeg gætte på. Det er stålrør som går ind i plastrøret, men jeg aner ikke hvad der sidder i væggen. Det meste vand er dog lavet med pex, så vidt jeg kan se.
Jeg ved ikke om man kan se det bedre på det her billede, men stålrøret går ligesom ind i en blå plastkrave, inde i det sorte rør:
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Jeg tror, det er kanten af en indmuringdåse, du kan se, og så er det ok.
baggadap
Areal: 238
Ja, ved nærmere eftersyn ligner det noget ala den her:
http://www.vvs-eksperten.dk/roer-fittin ... daase-15mm
Så hvis ellers der sidder en vådrumskrave omkring, så er det vist i orden.
Senest aktiv: i dag 13:02
Det bliver jo tæt ved de pakninger der er på det ny blandingsbatteri
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det er jo kun under forudsætning af at klinker, fuger osv er 100% tæt. Hvilket man som udgangspunkt ikke kan regne med. Derfor vådrumsmembran :)
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Senest aktiv: 12 jun 2025 13:33
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Yes.. Og omkring den sorte krave bagved klinkerne, skal der ligge 2 lapper, som ligges ind i membranen, og så er den i vinkel. Du kan, hvis du er i tvivl, give dine rosetter omkring blandingsbatteriet, en fuge af sanitetssilikone.
