baxi 1.5 med A-11 fejl (iltstyring)
DM01
Tilmeldt: 03 jan 2016 12:43
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 265 m2+ 105m2 værkst
Brændsel: Træpiller vida
Fremviser gerne i postnummer: 4296
Dagligt forbrug: ca. 32 kg vinter
Har takket: 4 gange
Indlæg af DM01 »
Hej Gutter
Så er den gal igen. har her til morgen haft en A-11 fejl på mit baxifyr. Fyret er monteret med iltstyring, og har kørt siden 2005. jeg kører nu på "NO", normal drift. Mit spørgsmål er, om det er iltsonden det er galt med? Og i så fald, hvor køber man en ny, til fornuftig pris? Kan det evt. være andet der spiller ind, mht. A-11 fejlen?
Dennis
Sendt fra min Commodore 64.....
Senest aktiv: i dag 01:27
Re: baxi 1.5 med A-11 fejl (iltstyring)
Senere i dag
S
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af jancar »
Se evt tidligere indlæg ,- der er både råd om hvor de kan købes m.m.
A11
Hvis ilt % ikke overstiger 2 % inden 5 min. (ilt % <= 1 og Trøg> 80oC, så:
Kører blæseren på 100 % til ilt-% er over 2 %)
Hvis ilt% kan aflæses til andet end 0 så er det bare at køre videre men står den på 0 og iltsonden er kold er sonden færdig :oops:
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 12:50
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
thy skrev:A11
Sikkert stor sandsynlighed for det er sonden.
Men det kunne også være en defekt sikring eller defekt transformator til iltstyring... Måske
/ Christian
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 23:50
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Det undrer mig lidt, når DM01 kører på NO og ikke AU, - burde styringen så ikke være ligeglad med iltsonden ??
Edit : Aha - der er nok slået over på NO efter fejl, - læs nu teksten rigtigt :oops:
Mvh Jens
DM01
Har takket: 4 gange
Indlæg af DM01 »
Halløj i forum.
Allerførst, tak for den hurtige respons på indlæg, det er sku fedt..... Jeg har rodet lidt med fyret nu, og mener kun det kan være sonden. Hvis jeg vil købe en uorginal Bosch sonde, er der nogen der har evt. varenummer/typenummer eller lign. på den der passer til baxi'en? Jeg syntes ikke rigtig at jeg kan blive klog på alle de indlæg/ meninger der er i forum. Er der evt. en der ligger inde med en sonde de vil sælge???
Dennis
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Du kunne prøve at sende en PB, SMS eller ringe til bruger TommyT,
han har tidligere haft en del Bosch sonder på lager. Mobil : 25684030
jancar
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Indlæg af jancar »
Købte en Bosch sonde her:
http://www.autodele24.dk/1149363-bosch-lambdasonde
Fik den efter et par dage. Klippede stikket af, og satte stikket på fra fyret ud fra farven på ledningerne
Mvh Jan
DM01
Har takket: 4 gange
Indlæg af DM01 »
Hej igen
For lige at runde den af, så har jeg skiftet sonden i dag. Jeg bestilte en Bosch sonde med varenr. 0258007090, men det varenr. udgår tilsyneladende, og bliver erstattet med varenr. 0258007351. Jeg modtog en med det nye varenr. og den virker upåklageligt. Ledninger har samme farve som eks. ledninger, så der er ingen tvivl om hvad der skal til hvad....., ledninger blev forøvrigt samlet med kronmuffer.
Rigtig mange tak for input og kommentarer, det er sku i orden med alt det feedback.....
Dennis
