Varm blæser?!
brafi
Tilmeldt: 26 apr 2014 16:58
Senest aktiv: 21 jan 2017 08:48
Mit fyr: BS10
Areal: 130
Fremviser gerne i postnummer: 4060
Årligt forbrug: 4
Varm blæser?!
Indlæg af brafi »
Hej alle
Jeg synes at jernkernen på min blæser, er begyndt at blive lidt misfarvet...
Det tror da fanden, når den siger 125 grader på termokameraet...
Er dette virkelig "normalt"?
PS. Blæser er sat til 80% ved blæserrens og 11, 13, 15 i blæserhastighed, så den bliver jo ikke presset så slemt?
Senest aktiv: i dag 10:44
Re: Varm blæser?!
brafi skrev:Hej alle
Der er vist en blæser der skal renses, eller fornys
Den varmer jo næsten lige så meget som pillerne :sol:
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Varm blæser?!
Indlæg af haldmylund »
Har haft samme problem plastiken omkring spolen bliver sort/brunt
Maling skaller af jern kerne
Det er sikkert samme model type skilt 240 volt 60 hz
Der har været lidt forskellige slags af sammen blæser FLO85
Jeg har skiftet min til en ny model den med tacho den blivere knap så varm
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
brafi
Mit fyr: BS10
Areal: 130
Årligt forbrug: 4
Re: Varm blæser?!
Indlæg af brafi »
½mylund skrev:Hej
½mylund
Den skriver godt nok 220v, 43w og 50 Hz... Men ja. brunt plastic og ret så varm...
Men nu er den renset 100%, støvsuget og blæst ren. Nu venter jeg lidt igen med at tage en ny måling...
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Re: Varm blæser?!
brafi skrev:Den skriver godt nok 220v, 43w og 50 Hz... Men ja. brunt plastic og ret så varm...
Ja de kan godt blive varme :(
Men du ved jo også godt når vi termografere, kan spoler i kontaktor godt være omkring 110 grader
Men prøv lige at måle om den er helt spændingsløs ved stoppet fyr "sommer pause 2 timer "
Har været ude for en styring der lækker til strøm til blæser uden at den køre rundt
½mylund
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Varm blæser?!
Indlæg af Flammen »
½mylund skrev:Hej
½mylund
den kan du ikke bruge på eu grid, her er frekvensen 50Hz
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Re: Varm blæser?!
Indlæg af Tom_AT »
Det gør ingen forskel. Kan sagtens bruges på 50 Hz.
