Hvilken model? - udskiftning af sten
Alt om Brændeovne
Morsø, Hwam, Scan, Aduro, Rais, Jøtul, Jydepejsen osv.
Auspow
Tilmeldt: 21 jan 2017 09:56
Indlæg af Auspow »
Hej alle
Vi er lige flyttet ind i på en gård i Haslev og har denne brændeovn stående. Jeg har derfor et par spørgsmål jeg håber I kan svare på da vi er meget grønne omkring brændeovne.
Jeg vil høre om der er nogen der ved hvilken model det er? Der er nemlig 3 af stenene i brændeovnen der er revnet.
Skal man vide modellen når man skal købe nye sten?
Kan i fortælle mig hvilke af de 2 spjæld der er primær og sekundær luft. Det kan jeg forstå er vigtigt at vide for at opnå den bedste forbrænding. HåberI kan hjælpe.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Hvilken model? - udskiftning af sten
Indlæg af Lintz »
Auspow skrev:Hej alle
Hej og velkommen til.
Går ud fra at det er skamol plader som du hentyder til - Og hvis de er buede er du selvfølgelig nød til at kende model.
Men er det alm. rette plader kan de købes i et byggemarkede og saves til med fukssvans og tilrettes med fil. De er nemme at arbejde i.
Med hensyn til model kan jeg ikke hjælpe dig, men det er jo nærliggende at kontakte forrige ejer - evt. igennem mægler.
En anden løsning er selvfølgelig en total udskiftning til en lidt mere moderne med en bedre udnyttelsgrad. ( lidt an på hvor gammel den nuværende er )
Tilbage til "Brændeovn"
