søger snegl
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
PETERKNUDSEN1767
8
Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Brændsel: Agrol træpiller
Geografisk sted: Møldrup
Har takket: 20 gange
søger snegl
Indlæg af PETERKNUDSEN1767 »
søger en pille snegl på et par meter med motor, det er til et projekt så vi snakker i den billige ende, skriv til mig på 40191878 hvis i har nogrt, håber at hører frajer...
Peter
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: søger snegl
Indlæg af Bigfoot »
har den der..... 380 volt motor, køreklar og komplet.
ca 2½ meter lang.
Står i det sønderjyske. Pris 2000 kr her og nu.
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Re: søger snegl
Indlæg af Brandsen »
har også én i 4300 området, kornsnegl, 220 volt, tror den er Ø90, men husker
ikke længden, tror 5-6 meter, kan måle efter hvis interesse.
dannidines
Re: søger snegl
Indlæg af dannidines »
Se her, 2-3 snegle og gratis
TBmini gives væk.
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Re: søger snegl
4300 er desværre for langt væk
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Re: søger snegl
Har set det Danni, desværre er det for langt væk, men tak
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: søger snegl
Indlæg af J-B »
Jeg har en snegl på lager, den er 2-2½ meter lang og er nok den som blev solgt sammen med en Pellx brænder?
Yderrøret er i jern og med en langsomgående spiral, som til mange pillefyr.
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Re: søger snegl
Hvad tænker du af pris og har du et billede?
Tilbage til "Køb"
