Hej,
Jeg har en 800 L akkumulerings tank biovarme.dk der er indbygget en 120 L varmtvandsbeholder med en solvarmespiral i. I den nedre del af akku. Tanken er der 2 spiraler, en fra solvarme, og en fra luft til vand pumpe.
På tanken er der et kvalitets sikrings mærke som er underskrevet 04.02.2013.
Da der begynder at komme vand på gulvet i fyrrummet oktober/November 2016 undersøger jeg rørsamlinger og lign men ender op med at finde fejlen på selve tanken. Jeg henvender mig til Biovarme den 8. December 2016 men får at vide at der er gået mere end 2 år så de har ingen forpligtigelser, jeg holder dog på det må være en fejl på tanken fra start af da en tank skal holde længere end 3,5 år, og sender billeder til dem. Jeg har rykket for svar 2 gange nu uden at der komme evt. Løsningsforslag.
Er der andre der har haft lign problemer ? Eller evt. Løsningsforslag .
Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
- 9
- Tilmeldt: 12 apr 2016 14:52
- Senest aktiv: 23 sep 2017 15:28
- Senest aktiv: i dag 16:29
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Gennemtæring på en 3,5 år gammel akkutank fra biovarme
Det må være en ommer
- Tilmeldt: 26 jan 2013 19:14
- Senest aktiv: 21 nov 2022 11:04
- Mit fyr: Mcz Ego hydro
- Areal: 158
- Brændsel: træpiller, brænde, solvarme
- Årligt forbrug: 2tons
- Geografisk sted: Bedsted, ringsted
Er der monteret offer anoder i tanken?
Men det lyder som lidt kort levetid
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 12:15
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Jo - jo, så ved man da hvor man IKKE skal handle i fremiden
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- 9
Det er på centralvarme delen af tanken, der er ingen anode, kun i varmtvandsdelen
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Har der været utætheder andre steder i systemet, så du løbende har fyldt frisk vand/ilt på anlægget?
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Har lige flyttet dit emne til det rette forum.
Det har ikke så meget med baxi at gøre nemlig.
- redaktørgruppen
- redaktørgruppen
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
jeg sidder og ser en potentiel problemstilling i det der....
de rør der går ud fra den tank der.
Kan du tage et billede af hvordan de går, og hvor langt op/ned de går?
Det ser i mine øjne ud til at rørene simpelthen har "knækket" toppen på tanken, fordi som jeg ser det, er det jo både kold og varm brugsvand, samt kedelvand der render ind i de rør der. Det er en kæmpe temperaturindvirning på så lille et område, og hvis det så er med lange rør, så brækker enten røret eller tanken, når vi har termiske udsving, og i dette tilfælde, er det toppen af tanken der er vredet op.
Men hvis er skylden........
Det er ikke din, for du har monteret det som anvist, det er heller ikke tankfirmaet som jeg ser det, det er faktisk ham som har monteret rørene der ikke har tænkt sig om.
Hvis det altså passer med hvad jeg ser....
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Bigfoot, den skal jeg lige forstå....
Du siger at det ikke er peters skyld, men heller ikke producentens, men derimod "ham der har monteret rørene". Mener du installeret tanken?
Jeg tror jeg forstår hvad du mener - din teori er så, at hvis alt rørarbejdet var udført i fleksible materialer (flex, kedelslanger eller lignende) så havde det ikke vredet tanken istykker?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
det ser da klart ud som om toppen af tanken( som måske er en lidt tykkere plade)er dårligt svejset sammen med "svøbet. Fpr dårlig fuge/forkert elektrode. altså tankfejl!
