Hejsa, har endelig fået taget mig sammen til at skifte den dumme gamle vandvarmer som jeg har bøvlet med i årevis... Jeg fandt over et godt tilbud på en 10 år gammel 160 metro... Den ser rigtig fin ud, både inde og ude, og i modsætning til den gamle ser der ud til at være et fint flow gennem spiralen... Dog er der lidt kedel sten at se i rørene... (hvordan opstår de egentlig?) Så jeg tænker om jeg måske kunne cirkulere lidt fortyndet saltsyre eller noget igennem den? Det er jo noget nemmer nu hvor den ligger på bukke, end når den først hænger fast i rørene på væggen...
Nogen der har input/erfaring med den slags?
Afsyre spiral i vandvarmer...
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: 28 aug 2025 16:34
- Areal: 275
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Afsyre spiral i vandvarmer...
Har ikke erfaring med det til hjemmebrug, men på arbejde bruges der citronsyre til afkalkning af varme- og kølespiraler. En passende blanding (kender ikke forholdet mellem vand og citronsyre, andet end det er en sæk til en pot
) cirkuleres i adskillige timer gennem spiralen.
Synes citronsyre lyder lidt mere harmløst end saltsyre, men det er måske lige slemt.
Mvh Jens
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Senest aktiv: 10 maj 2020 20:55
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Alt efter hvor mange liter der skal til, kan du jo også starte med Eddikesyre og vand, kog det og cirkulere det, lige som med kaffemaskiner og elkedler.
På arbejde bruger vi først citronsyre hvis det kun drejer sig om mindre belægninger, ellers slatsyre så frem der skal kradser sager til.(Spildevand, hvor vi har belægninger med kalk, aflejringer af diverse slam sager.)
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 sep 2009 11:56
- Senest aktiv: 26 jan 2021 09:29
- Mit fyr: KSM 175-13 F-AUTO 11 kw
- Areal: 132 m2, u.isolering
- Brændsel: Flis
- Fremviser gerne i postnummer: 8660
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Østjylland
- Blevet takket: 5 gange
Har for nylig afkalket / renset et kølesystem på en personbil med god effekt efter en opskrift, som hedder : 1/2 l 32 % eddikesyre til 5 l vand og kør en lang tur så al kølevandet bliver godt gennemvarm og cirkuleret godt rundt i systemet.
Til opvaskemaskine og vaskemaskine bruger vi citronsyre til afkalkning af især varmelegeme med god effekt.
Kender ikke forskellen på virkemåden på eddikesyre og citronsyre.
Måske kan du bruge det til noget.
- Areal: 2*132m2
Ok, tak for svarene, hvis vi satser på citronsyre, er det så bare 1kg til 5 ltr vand eller er det for stærkt, og må vandet være koldt? Evt varmt til at opløse citronstyren, men det bliver jo hurtigt koldt i spiralen...
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Det har også været oppe at vende tidligere
Afkalkning af varmespiral
- Areal: 2*132m2
Takker John, det var jeg ikke lige obs...
Tanke... Nu er beholderen jo som bekendt ikke monteret endnu... Ku jeg min så med fordel bare vende den på hovedet og fylde spiralen med syreblanding, det var jo langt det nemmeste, eller er det bedre at pumpe væsken rundt
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej Zarge.
Jeg forstår ikke rigtig problemstillingen. Da jeg formoder at det er en magasinbeholder og ikke en gennemstrøm, så vil jeg mene at varmespiralen til centralvarmevandet må blive tilkalket udenpå spiralen. Det kalk du kan se er vel til/fra af vandværksvand som jo befinder sig uden om spiralen. Så du er vel nødt til at hælde 160l syreblanding på for at afkalke tanken.
Mange hilsner Kovas.
- Areal: 2*132m2
Nope, det er skam inden i spiralen, ikke noget slemt, det ligner mest virkelig groft sandpapir, hvor det gir mening, vil tro "kornene" er 2-3mm... Det er sikkert ikke noget der har alverden at sige, men ku 50,- citronsyre nu go en hurtigere opvarmning, var det jo tåbeligt ikke at ta'det med.. ;-)
Mvh Tonni Madsen
- Areal: 160+40
Hej igen.
ja det må du jo om men jeg mener nu at der hvor problemet virkelig er ( efter 10år) er inde i ferskvandstanken.Det andet er jo bare afsæt fra centralvarmevandet som jo ikke indeholder mange gram kalk.
