det er sådan at jeg vil stoppe stokern for sin drift og nok starte igen om 4-5 dage men det bliver sku ved og brænde ... hvad gør i ???? har sat træket på 10 pa ... det måske mening at man skal køre intil der er kun friske piller ud af hærden ???? det sku noget hø mener jeg selv.pillet blæsern af og kunne se at den skrue i toppen gjore at klappen ikke kun lukke some den skulle. plus frisk luft fra samling .... og jeg kan osse sige at den top ring på hærden passer ikke ret godt man skal kitte en 1.5 cm samling omkring ellers er den piv utæt.
har i samme problemer med 15 kw modelen?????+
start stop stoker combi
- Tilmeldt: 06 jan 2007 11:22
- Senest aktiv: 04 apr 2016 21:38
- Mit fyr: kl combi 15med woody brænder på 16 kw
- Areal: 162+35
- Dagligt forbrug: 20-32 kg
- Årligt forbrug: cirka 6 tons
- Geografisk sted: østjyland 8970
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: start stop stoker combi
Du skal ta alle gløder ud af brænder hovedet/skål, det er nødvendig på nogle stoker, men altid en go ide på alle stoker,
Det skal man gøre for at undgå tilbage brand,
Hvis man hopper ud af bilen med 80kmt, stopper den jo heller ikke sådan lige med det samme ;-)
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
- Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
kør manuelt piller ud af herden indtil der kun er 'friske' piller tilbage.
Varmen i herden kan få dem til at antænde igen, derfor skal du grave en håndfuld eller to ud af herden.
Derefter er Stokeren slukket.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg tænder i Benekoven 1 gang dagligt(med Aut tænd) men trykker bare stop og lader den brænde ud ! Den brænder kun de piller der er i tragten og slukker selv når den når ned til bunden!
Det burde da være det samme i en KL ?
- Stoker VIII
- Areal: 162
udlempen ved at den brænder langt ned er at der kommer koks på siderne i skålen (mere end normal)
Kristian Poulsen
- Areal: 185kvm
Ikke utænkeligt, men jeg har ikke oplevet nogen gene ved det, EndnuStokerservice skrev:udlempen ved at den brænder langt ned er at der kommer koks på siderne i skålen (mere end normal)
- Areal: 162+35
ja ok tak for svar , ja det med og antænde kan jeg godt see, godt med et par smed handsker og lidt tøming af brændern. går og tænker lidt på og sæt en tm 3006 styrring på denne stoker men det er vist en helt anden sag...ikke helt glad for denne start stop styrring
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
mounti skrev:.................går og tænker lidt på og sæt en tm 3006 styrring på denne stoker men det er vist en helt anden sag...ikke helt glad for denne start stop styrring
Den nye styring til KL2 er måske en del bedre end den nuværende i KL´erne
Jeg har ikke prøvet at lade KL´eren brænde helt ned i bunden, i forvejen brænder den et stykke nede i herden.Klaus skrev:Jeg tænder i Benekoven 1 gang dagligt(med Aut tænd) men trykker bare stop og lader den brænde ud ! Den brænder kun de piller der er i tragten og slukker selv når den når ned til bunden!
Giver det ikke en sodring ned igennem tragten, hvis det er ofte du gør det?
