Har været ude og kigge på et RTB 16 i dag, som ikke kan få Internetforbindelse.
Det har tidligere været online iflg. ejer, og når jeg sætter LAN kablet i en PC er der også forbindelse.
Når kablet er sat i fyret kommer der ingen lys i dioderne ved stikket.
Fyret ser ud til at fungere som det skal, men opnår aldrig Internetforbindelse.
Har haft slukket fyr og Router flere gange, samtidigt.
Er der fejl på udv.print eller er der noget jeg kan afprøve på en eller anden måde ?
Ingen Internetforbindelse!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Senest aktiv: 19 feb 2019 18:21
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Blevet takket: 3 gange
Re: Ingen Internetforbindelse!
Vil lige tilføje at der er lys i "link" på routeren, på den port fyret er tilsluttet.....
- Senest aktiv: under et minut siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Steffeno skrev:Har været ude og kigge på et RTB 16 i dag, som ikke kan få Internetforbindelse.
Kig om der er smuds på kontakterne, eller om der er en tråd der er bøjet, i stikket.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Det har jeg allerede tjekket, alt ser fint ud. Stikket på kablet kommer ordentlig i bund og klikker. Stikket på printet sidder korrekt fast.pille bruger skrev:Kig om der er smuds på kontakterne, eller om der er en tråd der er bøjet, i stikket.
Måske internet stikket / printet er defekt.Steffeno skrev:Det har jeg allerede tjekket, alt ser fint ud. Stikket på kablet kommer ordentlig i bund og klikker. Stikket på printet sidder korrekt fast.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Har man erfaringer med udv.print hvor Internet delen holder op med at virke ?
Det er det her anlæg der er problemet, måske kan du se nogen data i loggen: https://stokercloud.dk/dev/vannie.html
Er der nogen test muligheder ved at koble en PC direkte til med et crossover kabel ?
Med mindre jeg husker forkert, så sidder mit LAN kabel ikke til på udvidelses printet, men på selve styringsprintet
- 11
- Tilmeldt: 08 mar 2014 08:36
- Senest aktiv: 03 okt 2018 20:15
- Mit fyr: BS1016 - 10kw
- Areal: 168
- Blevet takket: 2 gange
Hvilekn internet udbyder har du? Fiberflex og global connect (fiber) skal i nogen tilfælde åbne for noget, ellers ser de styringen som en trussel i netværket. Har bøvlet emd et par kunder der har haft det samme problem.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Det er Yousee (TDC) så der burde ikke være nogen problemer med det + der er ikke lys i stikket på fyret...Ginge skrev:Hvilekn internet udbyder har du? Fiberflex og global connect (fiber) skal i nogen tilfælde åbne for noget, ellers ser de styringen som en trussel i netværket. Har bøvlet emd et par kunder der har haft det samme problem.
Internet skal forbindes til styre print, ikke udvidelses printSteffeno skrev:Det er Yousee (TDC) så der burde ikke være nogen problemer med det + der er ikke lys i stikket på fyret...
