Barlinek Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Barlinek træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
39
34%
9 Stjerner
23
20%
8 Stjerner
29
25%
7 Stjerner
4
3%
6 Stjerner
8
7%
5 Stjerner
7
6%
4 Stjerner
1
1%
3 Stjerner
2
2%
2 Stjerner
3
3%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
0
Ingen stemmer
Afgivne stemmer: 116
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Re: Barlinek Træpiller
Indlæg af Bigfoot »
Tjah..... Sådan her bliver 6mm barlinek opbevaret ved pillemadsen. Under åben himmel og alt.
De havde tydeligvis stået der noget tid. Kunne se at poserne havde meget smuld.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev:DSC_0915.JPG
Jeg har kun fyret med Barlinek mens jeg har haft pillefyr - Altså ca 5 år. Derudover er vi en gruppe her i nærområdet som køber piller hjem fra Pillemadsen. Hoved saligt Barlinek og lidt German og jeg kan ikke genkende smuld-problemet - Ej heller har jeg hørt noget fra de andre at der skulle være et problem.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
8mm stod indendørs
pendec
Indlæg af pendec »
Du skulle nok have taget et billede af sækkene der ;) For der er jo dem som aldrig har set det du afbilleder der :)
Så kan man jo spørge , er det PhotoShop'd ;)
edit: Det skal så siges at mine paller så under åben himmel her , og så længe de er overdækket og ikke angrebet af fugle/dyr i toppen, så holder de nok tæt, og fugten tror jeg ikke gør så meget, så de smuldrer så meget, jeg har ikke smuld mener jeg som fylder en halv karton, altså. (det er så ikke barlinek)
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Husk at poserne ved Barlinek er perforeret, altså med små huller i.
Der var plastik over 2/3 af hver palle, men det er jo stadig en del vand der kan komme ind der.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Bigfoot skrev:Husk at poserne ved Barlinek er perforeret, altså med små huller i.
Jeg vil tro at de virker lidt som goretex - Altså fugt kan trænge ud men vand kan ikke trænge ind.
Det er selvfølgelig hvis pillerne bliver opbevaret korrekt.
Tror faktisk jeg vil prøve et lille uvidenskabeligt forsøg i morgen med en pose og lidt vand for at se om jeg har ret - Eller tager fejl :roll:
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Jeg kan fortælle at på skolen hvor jeg underviser, da kører vi landets største hestelinje for elever der vil noget seriøst i den sport.
Da har vi piller til boksene, og de står opbevaret udendørs, for det har de jo fået at vide man kan..........
sjovt nok, så er poserne i de øverste tre lag, nu dobbelt så tykke som resten dernedaf i pallerne.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
pendec skrev:Du skulle nok have taget et billede af sækkene der ;) For der er jo dem som aldrig har set det du afbilleder der :)
det billede er taget i dag. Var en tur dernede og handle lidt, og stod og ventede, og tænkte "hvad pokker er nu det der står der" og sørme om det ikke var 6mm barlinek, under åben himmel, med masser af smuld i poserne (ses ret tydeligt).
De havde desværre stået der noget tid, var ret tydeligt at se ud fra mængden af vand og is der lå på dem.
pendec
Indlæg af pendec »
Bigfoot skrev:det billede er taget i dag. Var en tur dernede og handle lidt, og stod og ventede, og tænkte "hvad pokker er nu det der står der" og sørme om det ikke var 6mm barlinek, under åben himmel, med masser af smuld i poserne (ses ret tydeligt).
Surt! Så kan jo glæde sig lidt ikke at være modtager at den sending du fandt der, der har de nok et problem, hvis kunderne bider mærke i det ved leveringen.
Lintz
Indlæg af Lintz »
Lintz skrev:Jeg vil tro at de virker lidt som goretex - Altså fugt kan trænge ud men vand kan ikke trænge ind.
Nu har jeg så prøvet at skære siden af en pose Barlinek og tape den fast ovenpå en spand - Hældte vand henover og lod det stå i ca 3 timer.
Ikke en dråbe var trængt igennem perforingen.
Det beviser måske ikke at poserne er 100 % vandtætte men mon ikke det viser at stillestående vand som måtte stå ovenpå en sæk ikke kan trænge igennem.
Hvad angår slagregn kan jeg ikke sige noget om.
Tilbage til "Træpille erfaringer"
