Kan ikke koble op på wifi
- 8
- Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
- Senest aktiv: 12 mar 2017 21:12
- Mit fyr: BS1016mini
- Areal: 181
- Brændsel: Agrol træpiller
- Geografisk sted: Møldrup
- Har takket: 20 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej, kan ikke lige se hvor det her emne høre til, så prøver her inde under pillefyr, jeg er ved at koble et WiFi op, så jeg kan få mit fyr op på stokercloud, men kan ikke få WiFi modulet koblet op, nogen der har haft problememer med den her model, eller evt ved hvad jeg kan gøre galt
Re: Kan ikke koble op på wifi
Står der ikke et SSID, en "ip adresse," username samt password på den?!
Søg efter SSID under trådløst internet på din PC,
tilslut til det SSID der står på den,
Tast ip ind via din browser
Log ind med username og password
Søg på webinteface (hjemmesiden) efter dit eget WiFi og giv repeater adgang til det med brugernavn/kode til det
Vupti der bør virke
Vupti der bør virke
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hent en guide til opsætning her http://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
- 8
- Areal: 181
