Hej hej
Skal lige høre om nogen ved noget.
Jeg kan se der på Hedestokers hjemmeside nu gives mindre i tilskud end der gjorde for en måned siden.
Samtidigt har jeg lige hørt fra en kammerat at han har fået at vide af sin VVSer at der ikke er så meget at hente mere som for lidt tid siden. Er der noget om snakken?
Energitilskud Ændringer?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Re: Energitilskud Ændringer?
Hej Tom ved ikke om energi tilskud er faldet men jeg undrede mig lidt da jeg i okt sidste år satte en luft/luft varme pumpe op . Der var op til 500 kr i forskel på hvor meget jeg kunne få i energitilskud alt efter hvem jeg handlede med og at jeg kunne få 3300 i tilskud på trods af at det ikke var en udskiftning af min primære opvarmning men bare et tilskud. Det er faktisk omkring 1300 mere end til et 10kw pillefyr
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hej Clauslamborg skrev:Hej Tom ved ikke om energi tilskud er faldet men jeg undrede mig lidt da jeg i okt sidste år satte en luft/luft varme pumpe op . Der var op til 500 kr i forskel på hvor meget jeg kunne få i energitilskud alt efter hvem jeg handlede med og at jeg kunne få 3300 i tilskud på trods af at det ikke var en udskiftning af min primære opvarmning men bare et tilskud. Det er faktisk omkring 1300 mere end til et 10kw pillefyr
Energi tilskuddet gives efter devicen om indfyret effekt. Altså kigges på energi besparelse og ikke hvilken type brændsel.
Sætter du en ny BS2030 kedel op er besparelsen på papiret måske 5% på indfyret effekt fra en virkningsgrad på Ca 89 og op til ca 93.
Varmepumper beregnes efter COP værdi og sikkert en standard model og hvis den feks er 2,5 (250%, virkningsgrad)op mod dine 89 får du en forbedring på ca. 160%. Det er grunden til det højere tilskud.
Jeg tror da det er politisk korrekt at installere varmepumper at de i BR er sat med høj effekt i forhold til energiramme (eller også er det energiberegning). Her tages på ingen måde højde for ledningstab og bunden el produktion produktion. Dette tror jeg for at få afsat vindstrømmen når den laves, da det bliver mere og mer problematisk jo mere vindstrøm der opsættes.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... uden iøvrigt at postulere andet end :
- journalister og diverse myndigheder er ved at åbne den pandorasæske der har med energitilskud at gøre.
- dette tilskud er der tilsyneladende blevet ... hmmm ... - ja det er jo en vare man kan handle med, og varm luft kan jo sælges både i metermål og kubikmål ... og sikkert på mange andre finurlige måder ...
- jeg siger ikke at alle har fusket med energitilskud ... - slet ikke ... der er sikkert nogen der har deres moralske kompas fast justeret på den rette kurs ... men jeg gætter på at der er en del der nu begynder at slette spor og brænde papir og ændre procedure og beregningsmetoder ... ... indtil der er faldet ro på igen.
- yep ... jeg er stor tilhænger af konspirationstanker ...
:-) Grevens er du fra USA :-)
Tak Sophus.
Mit Cop er 4,55 tror jeg nok så det er så derfor . Men det er bare lidt underligt for jeg kan ikke få nedsat kwh pris fordi det ikke er den primære men godt få tilskud selvom det ikke er den primære.
Undskyld jeg nuppede dit emne Tom :-)
Tak Sophus.
Claus
Claus
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Det er skam helt i orden. Fint med lidt debat.
Er der måske nogen der kan give et fingerpeg om hvad der kan gives af energitilskud ved at skifte fra en 17 år gammel Baxi Olie/fastbrændselkombikedel til et moderne Pillefyr og Atmos brændefyr.
