For meget luft kontra piller, måske kombineret med piller af ringe kvalitet.
Har du skiftet pillemærke?! Har du "rettet vinkel på sneglen?!" eller har du "pillet i indstillinger i styringen?! "
Købt nyt hus med et Blackstar 1016
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i dag 07:32
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: Købt nyt hus med et Blackstar 1016
Kunne være pga. forkerte grundindstillinger.Axel85 skrev:Nogle der kan fortælle mig hvorfor den pakker så meget her.?
Det er kommet siden fredag eftermiddag så ca 48 timer.
Afvejning af snegl + regulering af blæser må kontrolleres.
Måske forkerte blæse-rens indstillinger evt. delvist blokeret blæser eller blæser er fyldt med skidt.
/ Christian
- 9
- Tilmeldt: 09 jul 2016 19:49
- Senest aktiv: 30 aug 2018 17:00
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 50-70
- Årligt forbrug: 13
- Har takket: 4 gange
Prøver med nogle andre piller i weekenden og næste uge så må vi se om det hjælper
Ellers skulle det stå med den rigtige indstilling
- 9
- Areal: 320
Har stadig mange problemer med slagger.. ved snart ikke hvad jeg skal prøve på
- Senest aktiv: i dag 09:23
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvad har du prøvet ?Axel85 skrev:Har stadig mange problemer med slagger.. ved snart ikke hvad jeg skal prøve på
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 38 gange
- Blevet takket: 29 gange
Skift til en åben/flad rist.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- 9
- Tilmeldt: 16 sep 2015 07:52
- Senest aktiv: 15 dec 2019 15:43
- Mit fyr: Scotte bs1016 10kw
- Areal: 138
- Brændsel: 8 mm Vida træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4951
- Årligt forbrug: Anslået 4000 kg
- Geografisk sted: Lolland
Har du kompressor rens ?
Bs1016 10 kW Scotte V7 , Trækstabilisator - Røg temp. - retur temp. - vvb 3vejs prioritering. - kompressor rens - 110L metro kombi.
Opvarmer 138 m2 beboelse fra 1956 - 60m2 gulv varme i stueplan og 2 radiatorer på 1 sal.
1 opstart uge 30 2015
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=1397busadk
- 9
- Areal: 320
Har fået kompressor rens på.. den kan heller ikke blæse risten ren selvom den kører den for hver 20 kilo.
Kunne være jeg skulle prøve en anden rist.
Har en fyr mand der har stillet det op og ned og prøvet at få det til at kører bedere. Men lige meget hjælper det..
kører med fogel piller fra Sverige lige nu. Men bliver næsten nød til at prøve en anden for at se om det hjælper.
Hvilken styring og version har du ?Axel85 skrev:Har fået kompressor rens på.. den kan heller ikke blæse risten ren selvom den kører den for hver 20 kilo.
Er den på StokerCloud ?
- 9
- Areal: 320
