Vigas 25 og buffertank
- 8
- Tilmeldt: 05 jan 2017 23:20
- Senest aktiv: 04 mar 2017 22:01
Re: Vigas 25 og buffertank
Ja på returløbet, indgangs temp 60-65 * og ud ca 60 på returen lige før termostaten.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 10:41
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ok, så er det den termostat som driller.
Den bør virke således at den først lukker op for returen på vvb når vandet er afkølet til den forudbestemte temperatur.
Eller ved at lukke for flowet når en forudbestemt temperatur i vvb.
Enten er termostaten defekt eller indstillet forkert
- 8
- 8
- Brændsel: Bøg
Flere detaljer pleaseTrafikvagten skrev:Så er den tjekket. Den virker perfekt
Hvis den virker som den skal, vil retur temp være lav
Men det er den ikke ifølge det du skriver
Prøv at forklare hvordan termostat og ventil er monteret ved vvb og fungerer i dit system. Lukker den for flowet ved forudbestemt temp eller hvordan er det lavet
Grundliggende skal den lukke for flow gennem vvb når vvb ikke er i opvarmningsfasen
- 8
Den er monteret på returen fra varmtvandsbeholder. For oven er indløbet det samme som over til huset ca.65* når vandet er 65 i vb lukker termostaten for gennemstrømning. Målt med et laser termometer før og efter termostat ca 30 cm før og efter termostat
- Brændsel: Bøg
Ok
Når du skriver at retur fra huset normalt er 50 grader og din fremløbsshunt til gulvvarmen er stillet til 35 grader, og retur fra gulv kan jo så ikke overstige de 35. Så må du på jagt efter det som opblander dit returvand så det bliver de nævnte 50 grader. Måske en bypass på gulvvarmen eller lign. Men et eller andet hæver din retur temp fra gulvvarmen til de 50 grader
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 12 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Ting der kan hæve retur temp. kan feks være en håndklædetørrer der kører for fuld skrald eller hvis der har været monteret åben eks på loftet, så har det ofte været brugt at forbinde frem og retur lige under den for at holde den frostfri. Sidstnævnte har været aktuelt for mit vedkommende. Det hjalp gevaldigt på temp. i nedad gående retning at få det proppet af..
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Termostaten lukker formentligt aldrig - Hvis fremløb til huset er 65 grader og termostaten i vandvarmeren først lukker når vandvarmeren er 65 grader, så vil der jo altid være flow. Prøv at skrue ned for temperaturen i vandvarmeren, f.eks til 55 grader og se om det gør en forskel.Trafikvagten skrev:Den er monteret på returen fra varmtvandsbeholder. For oven er indløbet det samme som over til huset ca.65* når vandet er 65 i vb lukker termostaten for gennemstrømning. Målt med et laser termometer før og efter termostat ca 30 cm før og efter termostat
- 8
Så er jeg tilbage fra vinterferie.
Har været en vvs mens vi var væk. Han har skiftet termo ventilen til vv beholder. Han sagde den ikke virkede efter hensigten.
virker som om det hele kører som det skal nu.
Tak for alt hjælp.
Tak for alt hjælp.
