Iltsonde kommunikations fejl
Casper S
Tilmeldt: 21 dec 2013 13:36
Senest aktiv: 27 feb 2018 12:48
Indlæg af Casper S »
Har sådan et Pellux 100 fyr. Pludselig fik jeg så en alarm der lød på Iltsonde kommunikations fejl.
Jeg har tjekket forbindelser og målt kablet igennem der går fra lambda sonden til iltstyringsmodulet, og der er ikke nogle problemer.
Jeg kører lige nu bare med iltsonden frakoblet. Hvis jeg tilslutter stikket igen, måler sonden ca. 1.7 % ilt kortvarigt og derefter kommer alarmen igen.
Med sonden frakoblet giver systemet en tvunget værdi på 20.95%
Har fundet sonden, som bare er en standard lambda sonde fra bosch. Men læste i en tidligere tråd herinde, at en bruger havde haft samme problem, og havde skiftet sonden uden held.
Men, hvordan skal jeg køre indtil jeg får problemet løst med iltstyringen? Går ud fra at iltstyringen deaktiveres ihvertfald, og brænderen indstilles derefter?'
Hilsen Casper
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Re: Iltsonde kommunikations fejl
Indlæg af Allan1575 »
Hvornår er dit fyr fra?
Jeg havde samme problem, og det var modulet til ilt-styringen der var stået af.
Vølund er bekendt med, at der har været fejl i nogen af dem fra perioden 2012 til 2014, og har derfor valgt at udvide garantien på dem.
Jeg fik et nyt UB :great: :great:
Casper S
Tak for dit svar Allan
Fyret er fra slut 12'
Jeg prøver at give Vølund et kald, tak for info :)
Allan1575
Areal: 180
Så lidt :great:
Mads_Lynggaard
Tilmeldt: 03 nov 2017 13:53
Senest aktiv: 10 nov 2017 22:46
Indlæg af Mads_Lynggaard »
Jeg har samme problem lige nu, min Pellux 100 er fra 2013 og vølund siger de aldrig har hørt om at de skulle have givet garanti for den boks, (det var boksen der var i stykker)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Hvad er der i den boks som stå af ?
/ Christian
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:32
Senest aktiv: 06 feb 2018 22:52
Mit fyr: Vølund Pellux 100 m/ilt
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Dagligt forbrug: 22 kg.
Årligt forbrug: 10 t.
Geografisk sted: Hirtshals
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Stoklund »
Mads_Lynggaard skrev:Jeg har samme problem lige nu, min Pellux 100 er fra 2013 og vølund siger de aldrig har hørt om at de skulle have givet garanti for den boks, (det var boksen der var i stykker)
hmm. det er sjovt de kommer med sådan et svar!!. Fik mit modul skiftet i sommers på garanti af Vølund, da de sagde det var et kendt problem for den årgang!!. Nu må de sku bestemme sig. Mit fyr er fra december 13.
PS. de var endda villig til at sende en montør ud og skifte det på deres regning :shock:
/René
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
T-mek skrev:Hvad er der i den boks som stå af ?
Jeg har stadig mit gl. modul. Jeg kan rygge låget af det og tage et billede, så kan det være du kan se hvad det er der er brændt af!
/René
T-mek
Indlæg af T-mek »
Stoklund skrev:Jeg har stadig mit gl. modul. Jeg kan rygge låget af det og tage et billede, så kan det være du kan se hvad det er der er brændt af!
/René
Et billede til at starte med er fint...
/ Christian
Stoklund
Stoker V
Stoker V
Areal: 230
Brændsel: Varga 8mm
T-mek skrev:Et billede til at starte med er fint...
Tro hvis man skifter den lille dims her, at det køre igen icon_cheesygrin.gif
De sagde ved Vølund at man skulle se efter et sted på printet hvor der havde været varmt!
/René
