Hej alle sammen.
Ville høre om der skulle være en som kunne hjælpe, for et par uger siden mistet jeg min røgtempertur på mit RTB 10kw den forsvandt helt fra displayet på fyret, og på stoker cloud står den på 0 grader, jeg tænkte den skal have en ny føler og har derfor monteret en ny i gå, dette har dog ikke hjulpet på problemet
Skulle der være noget som har et bud på hvad der måtte være galt.
Mvh.tomni
Ingen røg temperatur
- 8
- Tilmeldt: 05 feb 2017 08:48
- Senest aktiv: 05 feb 2017 15:22
- Mit fyr: Rtb 10
- Areal: 105 m2
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: Ingen røg temperatur
Din røgtemperaturføler skal være monteret til T2 og T på printet.
Hvis din føler virker og der ikke er forbindelse, så viser styringen ikke noget, så tjek for løse forbindelser.
Den nye føler du har monteret, har du valgt type i styringen? du skal vælge udvidet setup og derfra under system indstillinger, der kan du vælge type, sort kabel med en blank spids er normalt en NTC føler, er den med brun kabel eller med sølvflettet ydre så er det normalt en PT1000.
Prøv at skifte type i styringen før du tjekker andet.
- 8
- Mit fyr: Rtb 10
- Areal: 105 m2
Hej igen føler er monteret i T2 og T3 er næsten sikker på at det var der den gamle sad, måske husker jeg forkerte, der sider i forvejen en ledning i T1, hvis det er samme føler skal jeg vel ikke skifte i system indstilling , den er blank og med sort silicone kabel..det var den gamle også..
Mvh tomni
Mvh tomni
- Areal: 85 Kvm
T uden nummer er fælles nul og alle temperaturfølere skal have den ene ledning til den.
T1 er kedeltemperatur og den anden ledning går til T, T2 plus T er røgtemperatur og T3 plus T er returtemperatur.
Håber det hjælper dig.
- 8
- Mit fyr: Rtb 10
- Areal: 105 m2
Hej du havde helt ret det hjalp da jeg fik sat ledninger rigtigt i.
Mange tak for hjælpen..
