Fyring med briketter (Atmos DC32S)
marcwinther
Tilmeldt: 03 jun 2013 22:56
Mit fyr: Atmos DC 32S
Areal: 170
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 15-20 rm.
Geografisk sted: Faaborg, Fyn
Indlæg af marcwinther »
Er løbet tør for brænde, så er blevet nødt til at indkøbe briketter til at fyre med resten af sæsonen. Jeg har aldrig fyret med sådan nogle før. Nogle fif i den forbindelse? -Her tænker jeg på om brændkammeret bare skal fyldes helt op (ligesom med brænde), om der skal ændres i luftindstillingen (står p.t. som fabrikken har indstillet den - 8 mm.?).
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Fyring med briketter (Atmos DC32S)
Indlæg af John Skov Jensen »
Det kan godt være der skal lukkes lidt ned for luftspjældet, afh. Af hvor tørre de er.
Men ellers er det bare at gøre som du plejer.
Men start med indstillingerne du har nu
marcwinther
Areal: 170
Brændsel: Træ
Tak for svar John. Jeg prøver at kaste mig ud i det.
marcwinther
Areal: 170
Brændsel: Træ
Hmm, nu har jeg tændt op - fyldte 5 pk. ind (50 kg.). Tændte op i bunden (ovenpå 1. lag briketter). Her tre kvarter efter ryger det helt vildt fra skorstenen (det har det gjort fra starten af). Lyder heller ikke som om der er gang i underforbrændingen. Røggastemp. er 170 grader - den plejer at ligge på mellem 250 og 280 grader normalt. What to do??
marcwinther
Areal: 170
Brændsel: Træ
PS. når jeg kigger ind i brændkammeret er der ild i alle briketterne - altså også i toppen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
De kan godt være lidt vanskelige at starte op hvis de er hårdtpressede
Så tager man nogle stykker man banker mod gulvet for at brække dem i stykker
Du har vel ikke blokeret for revnen i dysen?
Uanset, det er bare at vente, der er ikke noget at gøre ved det lige nu
marcwinther
Areal: 170
Brændsel: Træ
Tak for altid hurtigt svar John.
Efter jeg havde skrevet, begyndte røggastemp. at stige og røgudviklingen aftog. Det lyder også som om der er ved at komme lidt gang i underforbrændingen, men lyder ikke så "voldsomt" som det plejer.
Jeg lagde det nederste lag briketter på tværs af dysen, så tænker da ikke at der var blokeret.
Tænker om det er for voldsomt at starte op med 50 kg. eller om man måske skal nøjes med 20 kg., og vente til der er ordentligt gang i det, førend der puttes mere ind.
Hvordan vurderer jeg om der skal ændres i luftindstillingerne, og kan du vurdere noget ud fra det jeg foreløbigt har beskrevet? Håber ikke optændingen bliver sådan hver gang, for så bliver jeg sgu upopulær i nabolaget.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det er altid en god ide at starte op med en lille mængde, det kommer der hurtigere godt gang i. Afhængig af hvor store træstykker du plejer at fyre med og om det normalt er hårdt træ, skal der mere eller mindre luft ned til dysen. Men kommer der ikke ordentlig gang i underforbrændingen kan det skyldes flere ting, men prøv at åbne lidt mere for spjældet til primær luften, så producerer kedlen mere af de brændbare gasser pr tidsenhed, og der bliver dermed mere gang i underforbrændingen
marcwinther
Areal: 170
Brændsel: Træ
Jeg var lige ovre og kigge til fyret for lidt siden, og nu kører det bare snorlige. Lyder også som om der er fint gang i underforbrændingen. Det vildeste er, at der stadigvæk er masser af gang i det (høj røggastemp.), til trods for at det er 3 timer siden jeg startede op. Den har tillige med varmet mine 2.400-liters akkumulering 3/4 op - noget der normalvis kræver et par opfyldninger. Men der skal styr på optændingen - det andet er sgu ikke fedt ift. nabolaget. Gode fif (udover Johns) modtages med kyshånd.
Et lille tillægsspørgsmål: Jeg har en Termovar ladeventil på min (med 60-graders termostat). Den står på trin 1 efter anbefaling af min smed. Synes bare man hører mange herinde sige, at den skal stå på trin 2 eller 3. Hvad er op og ned og er der fordele/ulemper ved de forskellige pumpehastigheder? Tænker jo alt andet lige, at et højere flow igennem kedlen, må flytte varmen hurtigere over i akkutankene.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Kort sagt så skal pumpen på din ladeventil stilles så den kan flytte den varme kedlen producerer uden at trækregulatoren begynder at lukke for luften til kedlen fordi kedeltemp stiger over ca 90 grader
For ladeventilen er med til at holde en stabil fremløbstemperatur. Når kedeltemp stiger lidt, øger ladeventilen flowet i kedlen, og vice versa
Tilbage til "Fastbrændsel"
