Fyring med briketter (Atmos DC32S)
- Tilmeldt: 03 jun 2013 22:56
- Mit fyr: Atmos DC 32S
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Årligt forbrug: 15-20 rm.
- Geografisk sted: Faaborg, Fyn
Re: Fyring med briketter (Atmos DC32S)
Fremløbstemp. plejer at ligge mellem 70 og 80 grader - først til sidst når den op i nærheden eller på 90 grader. Så det er måske ok at jeg bare har den stående på trin 1 så?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Ja det vil jeg mene
Hvis du øger flowet i kedlen, vil den køles mere, dermed vil trækregulatoren åbne mere for luften, dette vil give en højere ydelse, men også er højere røggas tab kva en højere røggas temp
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
Tak for et yderst brugbart svar. Sådan har jeg aldrig forstået sammenhængen, men det giver da rigtig fin (og forståelig) mening.
- Areal: 170
- Brændsel: Træ
Update: Tændte til eftermiddag op igen - denne her gang kun med 3 pk. (30 kg.). Lagde det nederste lag på langs med dysens spalte, og først det andet lag på tværs. Tændte op ovenpå andet lag. Der kom hurtigt gang i det, og kunne herefter lukke by-pass spjæld, og underforbrændingen gik i gang. Ingen røg fra skorsten overhovedet (bortset fra i optændingsfasen, hvilket er helt normalt). Så alt i alt en rigtig positiv oplevelse i dag, og om det er de færre briketter, at det først var det andet lag, der kom på tværs over dysen, eller en kombination af disse ting, skal jeg lade være usagt.
Fyret brændte i øvrigt i ca. 6 timer i går (50 kg.), og varmede mine 2.400-liters akkutanke op fra ca. 50-90 grader. Fanme en nem måde at fyre på, helt uden genopfyldninger.
