Kondensator til snegl på Biomax 10 compact
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
thansen1980
Tilmeldt: 25 jan 2016 16:53
Senest aktiv: 28 okt 2019 22:32
Indlæg af thansen1980 »
I morges var fyret gået ud, det har ellers kørt upåklageligt siden efteråret...
Mangler brændsel... har prøvet det for ca. 1 år siden, samme problem at pillerne er stoppet til oppe hvor de falder ned.
Det resultere så i at kondensatoren der sidder i sneglen bliver dårlig og skal skiftes... da den bliver "sløv" og kan ikke trække ordenligt.
Jeg hælder ca. 1 dl. madolie i ved hver 100 kg. piller, jeg har desuden fundet piller som er super gode og tænder hver gang.
Nu er kondensatoren så skiftet, tanken renset og støvsuget, og det hele virker igen for en tid. (Det virker som om der lige meget hvad samler sig smuler i bunden og ned langs siderne)
er der nogen der 1. ved hvordan man af hjælper af de stopper til i første omgang, og 2. findes der en bedre og måske "dyrere" kondensator som ikke går i stykker første gang sneglen bliver lidt belastet.
Den hedder CBB61 2uf -+5% SH og kommer fra VVS eksperten...
/Thomas
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Kondensator til snegl på Biomax 10 compact
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg ved du kan få en 2uf til et scotte fyr , om den er bedre ? men du kan jo prøve , den er ikke særlig dyr .
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i går 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Der er også denne, måske lidt mere gammeldags model.
Måske den er mere holdbar....? prøv det.
https://www.elektronico.dk/produkter/el ... orer/DK020
/ Christian
thansen1980
Lige en opdateringer, har snakket med en svagstrømselekrikker jeg kender og har skaffet nogle bedre hvor en pakke med 10 koster ca. 100,- så er der lidt på lager fremover.
Desuden virkede det ikke helt som forventet, sneglen kørte underligt... skilte den ad, og den var både bukket og svejsningerne var gået 2 steder... det er nu rettet, og NU kører det som nyt igen :)
