Fyr "kører" men ingen ild? Evt. en guru nær Vejle?
AndersJ
Tilmeldt: 24 okt 2016 19:43
Senest aktiv: 11 mar 2017 13:18
Indlæg af AndersJ »
Hej i kloge hoveder.
Har er Woody/Blackstar 16 kw, med en Opop H430 kedel.
Generelt kører det fint, men bruger selvfølgelig alt for mange piller, men 248 m2 hus, koster lidt at holde frostfrit :)
Har sat temp på 68, og har undret mig over at temp nogle ganger falder til ex 55 i kedlen, og fyret derfor banker derud af på 100% uden at temp. stiger af betydning.
Umiddelbart har jeg vist spottet at fyret "kører", men flammen er gået ud (uden fejlmeddelelse), men den sender så en stor mængde piller ind, som der så pludselig går ild i, og den opnår temp., og kører retur på 50-60% effekt på de her kolde dage.
Men ovenstående er jo alt for dyrt.
Hvad kan det skyldes?
Bør jeg skifte lyssensor/eltænder?
Fyret er renset efter alle kunstens regler, ligesom alle rør fra fyr til skorsten lige har været afmonteret og renset fuldstændigt.
Skorstensfejeren har netop renset skorsten.
Røg er næste usynlig. I disse kolde dage kan man se hvid "damp", som forsvinder en meter over skorsten.
Ingen ubrændte piller i asken, og meget fin mørkegrå aske.
Hvis der findes en Pillefyrs-haj nær Vejle/Jelling, som har lyst til at fintune, vil jeg jeg være super glad for et besøg ;-)
Men modtager under alle omstændigheder meget gerne forslag til løsninger på mit problem.
På forhånd mange tak og god weekend.
Mvh. Anders.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Fyr "kører" men ingen ild? Evt. en guru nær Vejle?
Indlæg af haldmylund »
Er fyret på stokercloud ? hvilken version styring ?
Det lyder som om din snegl køre ujævnt , eller meget smuld
Tjek gear på intern snegle ,motor og kondensator
Tjek gear på ekstern snegle ,motor og kondensator
Tjek blæser lejer kan den køre frit tjek kondensator "hvis det er den model med kondensator"
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
AndersJ
Indlæg af AndersJ »
Mange tak for dit svar.
Er desværre ikke på Stokercloud, men kan være at man snart skal få trukket noget net til fyrrummet. I er jo ved at falde af stolen, når man fortæller at ens fyr ikke er online ;-)
Jeg er netop ved at køre silo og snegl helt tomt, for at få bugt med smuld.
Der har været en del smuld nemlig.
Det kan så godt være årsagen kan jeg forstå.
Hvordan tjekker jeg de omtalte gear?
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Man kan køre med gear fra menu manuel, prøv at holde gear snegl med en tang med pas på fingerne :wink:
Gear og motor bliver jo slidt køre mange timer
Hvis der er smuld kan du jo bruge lidt madolie ca. 1 dl på en helt fyldt tank 220 kg
Hvis du aldrig har skiftet kondensator er det en god ide "elektrisk sliddel"
Samt tjek blæser og dennes kondensator
Hvilken styring og version ?
½mylund
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 16:59
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Enig.
Det lyder som din interne snegl ikke virker. Det kan enten være kondensatoren (billigt) Eller gear der er defekt.
Hvis det er kondensatoren kan det som regel konstateres ved at forsøge at bremse sneglen med en tang.
Kondensatoren er dog så billig, at det bare er at prøve og skifte den.
AndersJ
Indlæg af AndersJ »
Mange tak for jeres svar!
Har forsket lidt i det.
Fyret kører op på 100%, grundet der ikke ligger piller nok ved sneglen eller der var for meget smuld.
Tvangskørte snegl, og kunne se at den så skruede ned for effekten og flammen blev langt bedre.
Siloen er nu tømt 100%, og alt smuld er siet fra.
Nu kører det som det skal igen.
Det trick med madolien, fortæl gerne mere om det?!
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Skønt at det køre igen
Bruger ikke selv madolie, Jeg bruger bare en pille uden smuld "German pellets"
Alt efter hvor meget smuld ? så et lille snapsglas olie ca 1 dl på en hele tank 220 kg
Når du fylder pille på, så en ½ snaps for hver 5-6 sække piller "fordel olien over hele tanken"
Det er vigtigt at det er ens hver gang man fylder piller på, af hensyn til afvejning
½mylund
