Printer til blanke heavy duty labels
Hejsa,
Min gamle HP Photo(not-so-smart) 5524 har "lidt" problemer med at printe på disse blanke etiketter:
http://www.avery.se/avery/en_se/Product ... 773_20.htm
Farverne bliver totalt udsværet...
Overvejer noget i denne stil:
https://www.wupti.com/produkter/compute ... oCdyDw_wcB
Kan den bruges eller er der andre forslag til privat brug?
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Re: Printer til blanke heavy duty labels
Indlæg af Flammen »
jeg benytter en brother laberprinter PT9700PC med 36mm tape.
tog lige en kassette ud, der står TZ-M961 (mat sølv med sort print) de er slidstærke
Det er ikke en label printer jeg skal bruge.
Men en farve printer der også kan skrive de label ark ud jeg allerede har plus selvfølgelig alm papir
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Areal: 180
Brændsel: Silva 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Hej Ulrik
Nu er label ark af gode grunde noget tykkere end alm. A4 papir.
Her er spec på den du omtaler:
Standardbakke - Almindeligt & genbrugspapir (mellem 60-105 g/m²).
Åbning til manuel fødning - Almindeligt, genbrugspapir, glittet & karton (mellem 60-163 g/m²).
Det jeg vil sige med dette er, at du nok skal benytte manuel fødning til labels, men det er vel ej heller et problem.
Blæk printere er noget mere kompatible med "tungere" papir.
Jeg har set en ødelagt tromle en gang på grund af for kraftig papir i standardbakken.
Men det er godt nok ikke mange penge for en laser farve printer. (endda med trådløs netkort også)
Go for it!
Med venlig hilsen
Jobak
En skam jeg ikke var hurtig nok til at få den på tilbud :-)
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg synes problemet er misforstået? Du forsøger at lave labels på glossy papir, som er tykkere og alt dette på en Inkjet printer?
Prøv noget tyndere glossy ink papir til labels, så burde det virke.
Du har peget på glossy papir til laser, som er en anden type metode som bruges til at fastne tekst med, så derfor andet resultat når du bruger samme i en inkjet.
Alternativt vælg korrekt papir til en Inkjet.
http://www.avery.se/avery/en_se/Product ... 773_10.htm
Tak, den kigger jeg lige på
Tilbage til "PC, Computer og Tablet"
