hej...
har lige fået monteret et Blackstar mini 16 Kw, mit hus er 180 m2, ikke super isoleret, men bestemt heller ikke dårlig og der er nyre vinduer, huset er et rødstens husfra 1929... og der er radiator i det hele, på nær badeværelset der er der gulvvarme, nu her hvor temp. er omkring 0, er pille forbruget på omkring 50 kg pr. 24 timer, ved godt man ikke kan regne med hvad andre bruger, men efter hvad jeg hører og læser, syntes jeg godt nok at 50 lyder af ret meget...
hvad syntes i ???
Peter
Er jeg Gak Gak ???
- Senest aktiv: i dag 17:39
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Er jeg Gak Gak ???
Dine blæsertal er noget over gennemsnittet,PETERKNUDSEN1767 skrev:hej...
hvad syntes i ???
Peter
derved kan man sende god varme lige op i skorstenen
- det kunne være derfor du bruger så mange piller.
Prøv en frisk grundjustering som vist i manualen.
- 8
- Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
- Senest aktiv: 12 mar 2017 21:12
- Mit fyr: BS1016mini
- Areal: 181
- Brændsel: Agrol træpiller
- Geografisk sted: Møldrup
- Har takket: 20 gange
- Blevet takket: 3 gange
- 8
- Areal: 181
Luft køler - meget luft køler megetPETERKNUDSEN1767 skrev:også når min røg temp ligger mellem 80 og 90 grader
Ja, det kan være derfor.
Måske kan du halvere dine blæsertal.
Se side 24 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
- 8
- Areal: 181
takker, jeg prøver at halvere blæser hastighed ved 10 - 50 og 100 %
mener du ikke side 23 ?
- 8
- Areal: 181
nu kan det godt ske at jeg spørger dum, men skal pille tilførelsen være den samme når der er skruet ned for blæseren
Udfør guiden side 24 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdfPETERKNUDSEN1767 skrev:nu kan det godt ske at jeg spørger dum, men skal pille tilførelsen være den samme når der er skruet ned for blæseren
Når guiden udføres finder du de blæser tal der passer til din forbrænding.
Om det så lige bliver en halvering, det ser du
Når du har sat "Min. dosering/kørsel" til 16 så vil du ikke opleve den store forskel på pille tilførslen.
Den er måske for stor.
Prøv 5 eller 10 gr.
Hvis du ser på oversigts tallene i styringen, så vil du se at køretiden på sneglen ændre sig ved de forskellige drift %
Når du køre lav drift, få piller, høj drift mange piller.
Derfor er det ikke nogen fordel at gå så langt op, hvis der ikke er en speciel god grund til det.
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Blevet takket: 5 gange
HejPETERKNUDSEN1767 skrev:takker, jeg prøver at halvere blæser hastighed ved 10 - 50 og 100 %
Som jeg lige ser det er dine blæser tal alt for høje
Køre du med u herd ? Hvis ja prøv at fjerne skamolplade og juster flammen som der er beskrevet i manual side 24
Prøv først lav afvejning og brug så standard tal til blæser 10% 20. 50% 28. 100% 38
Hvor meget er dit bypass åben ?
Når det kan køre kan du begynde at lege
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
