Forum om styringer?
Her kan du stille spørgsmål til Teamet vedr. drift af sitet osv.
Giv os et tip om interessante emner!
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Forum om styringer?
Indlæg af JFinderup »
Goddag i stuen
Er der nok emner til at lave et egentligt styrings- og måler forum på dette site?
Et hvor vi kan dele erfaringer om TA, TM, Rasberry, Arduino ... og hvad der ellers rør sig på markedet.
Lige nu putter det sig mest under Solvarme eller enkelte fyrmærker
Hvad er holdningen?
PS Vores tyske søster site har en del omstyringer
https://www.holzheizer-forum.de/index.p ... 2671536992
Hilsen Finderup
PellX21
9
Tilmeldt: 05 feb 2016 21:41
Areal: 140 & 60m2 værksted
Årligt forbrug: 3-4 ton + 1-3rm
Blevet takket: 25 gange
Re: Forum om styringer?
Indlæg af PellX21 »
det var en rigtig god idé!
pendec
Indlæg af pendec »
Da jeg har programmeret en del i mine tidligere år, så har jeg også overvejet om det kunne være en billig opgradering her, så en forum specifik sektion kunne være sjov, så behøver man ikke søge forgæves hvis der så rykkes gamle indlæg af nogle redaktører som gider ;)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Enten kan redaktører gøre det, eller vi kunne give dem besked, når vi ellers er ude i de andre kroge af sitet og støder på noget der lugter af styring m.m. Så er det os alm. der har meldepligten .o)
Hilsen Finderup
Andreasen
Tilmeldt: 13 nov 2011 13:40
Senest aktiv: 15 nov 2021 10:37
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt, VVP, VejrKom.
Areal: 250
Brændsel: Derome 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Årligt forbrug: 6,5
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Andreasen »
Syntes også at det er en god ide. :great:
Senest aktiv: for 21 minutter siden
Det kan vi sagtens lave, men vi er ude i noget jeg absolut ikke ved noget om :)
Så forslag til forum navn og beskrivelse vil være fint.
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
DIY / gør det selv.
Andreasen
Areal: 250
Årligt forbrug: 6,5
Interface, datalogger, styring m.m. på arduino, raspberry pi, beaglebone og andre mini computer
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 09:19
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Go' idé at samle alt det 'sjove' under én hat.
Kan f.ex. kaldes: Styring og monitering af varmeanlæg
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Da de dækker både Solenergi og Stoker/Pillerfyr, duer det ikke at gemme den under en af de to. Så er der kun "Diverse" og "Gør Det Selv" tilbage. Selvom nogle af emnerne ikke drejer sig om arbejde med loddekolben eller programmering, vil jeg mene det vil leve godt under GDS - ligesom vi har "PC, Tablet ..."
Gerne det korte navn som "Styring og monitorering"
@Ulrik: Bare rolig - vi er helt trygge ved at vi har redaktører der ikke ved alt :o)
God søndag
Hilsen Finderup
