Er jeg Gak Gak ???
PETERKNUDSEN1767
8
Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
Senest aktiv: 12 mar 2017 21:12
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Brændsel: Agrol træpiller
Geografisk sted: Møldrup
Har takket: 20 gange
Er jeg Gak Gak ???
Indlæg af PETERKNUDSEN1767 »
hej...
har lige fået monteret et Blackstar mini 16 Kw, mit hus er 180 m2, ikke super isoleret, men bestemt heller ikke dårlig og der er nyre vinduer, huset er et rødstens husfra 1929... og der er radiator i det hele, på nær badeværelset der er der gulvvarme, nu her hvor temp. er omkring 0, er pille forbruget på omkring 50 kg pr. 24 timer, ved godt man ikke kan regne med hvad andre bruger, men efter hvad jeg hører og læser, syntes jeg godt nok at 50 lyder af ret meget...
hvad syntes i ???
Peter
Senest aktiv: i dag 17:39
Re: Er jeg Gak Gak ???
PETERKNUDSEN1767 skrev:hej...
hvad syntes i ???
Peter
Dine blæsertal er noget over gennemsnittet,
derved kan man sende god varme lige op i skorstenen
- det kunne være derfor du bruger så mange piller.
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
også når min røg temp ligger mellem 80 og 90 grader
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
kan man finde den manual på nbe hjemmeside
PETERKNUDSEN1767 skrev:også når min røg temp ligger mellem 80 og 90 grader
Ja, det kan være derfor.
Måske kan du halvere dine blæsertal.
Se side 24 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
takker, jeg prøver at halvere blæser hastighed ved 10 - 50 og 100 %
mener du ikke side 23 ?
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
nu kan det godt ske at jeg spørger dum, men skal pille tilførelsen være den samme når der er skruet ned for blæseren
PETERKNUDSEN1767 skrev:nu kan det godt ske at jeg spørger dum, men skal pille tilførelsen være den samme når der er skruet ned for blæseren
Udfør guiden side 24 http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 15-lo1.pdf icon_cheesygrin.gif
Når guiden udføres finder du de blæser tal der passer til din forbrænding.
Om det så lige bliver en halvering, det ser du :great:
Når du har sat "Min. dosering/kørsel" til 16 så vil du ikke opleve den store forskel på pille tilførslen.
Den er måske for stor.
Prøv 5 eller 10 gr.
Hvis du ser på oversigts tallene i styringen, så vil du se at køretiden på sneglen ændre sig ved de forskellige drift %
Når du køre lav drift, få piller, høj drift mange piller.
Derfor er det ikke nogen fordel at gå så langt op, hvis der ikke er en speciel god grund til det.
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Senest aktiv: 02 okt 2021 12:47
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
PETERKNUDSEN1767 skrev:takker, jeg prøver at halvere blæser hastighed ved 10 - 50 og 100 %
Som jeg lige ser det er dine blæser tal alt for høje
Køre du med u herd ? Hvis ja prøv at fjerne skamolplade og juster flammen som der er beskrevet i manual side 24
Prøv først lav afvejning og brug så standard tal til blæser 10% 20. 50% 28. 100% 38
Hvor meget er dit bypass åben ?
Når det kan køre kan du begynde at lege
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
PETERKNUDSEN1767
8
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Bypass ?????
