Go' ide..
Tror der findes mange fine, brugbare og kreativ løsninger rundt omkring...
Forum om styringer?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 10:39
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Forum om styringer?
Vi er for min del også inde på noget hvor jeg er totalt "lost".JFinderup skrev:Da de dækker både Solenergi og Stoker/Pillerfyr, duer det ikke at gemme den under en af de to. Så er der kun "Diverse" og "Gør Det Selv" tilbage. Selvom nogle af emnerne ikke drejer sig om arbejde med loddekolben eller programmering, vil jeg mene det vil leve godt under GDS - ligesom vi har "PC, Tablet ..."
Gerne det korte navn som "Styring og monitorering"
@Ulrik: Bare rolig - vi er helt trygge ved at vi har redaktører der ikke ved alt)
God søndag
MEN kan nu ikke se noget problem i at der oprettes et forum BÅDE under Solenergi og Stoker/pillefyr - Det skal bare linkes så man havner i det samme forum.
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
SÅ længe de lander samme sted er det helt fint og faktisk en bedre ide
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
Mon ikke det burde oprettes under diverse med titlen, "Styringsteknik"?
Som "underskrift" kunne det hedde, Herunder findes alt omkring alternativ og universal styring, monitorering og programmering til fyr, sol og vindanlæg.
Er denne forslag mon helt hen i vejret
Helt OK for mig
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 21 apr 2010 08:49
- Senest aktiv: 24 feb 2025 11:12
- Areal: 140
- Brændsel: Sol og (desværre) tvungen fjernvarme
- Fremviser gerne i postnummer: 3400
- Geografisk sted: Hillerød - Schweitz - Hongkong
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 14 gange
Jeg støtter sådan et forum - bare det er til at finde, og samme sted (som omtalt). Dvs at man ikke skal skrive mere end et sted.
Jeg har en del erfaring med systemerne fra Technische Alternative (UVR styringer), og får løbende mere erfaring. Det er mest udbredt i Tyskland og Østrig, derfor er de fleste eksisterende diskussioner på Tysk (f.eks. solar4me forum). Ville være rigtig godt med et Dansk forum. VVFS har sådan set et forum men der er stort set ikke nogen aktivitet der.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i går 18:49
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Så er den oppe og køre.
Hvis i finder nogle indlæg der hører til i det nye forum: Styringsteknik, bedes i indrapportere indlægget og skrive at emnet skal flyttes
