Er jeg Gak Gak ???
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Re: Er jeg Gak Gak ???
Indlæg af haldmylund »
PETERKNUDSEN1767 skrev:Bypass ?????
Semirens bag i kedlen 2. 8mm skruer plejer at være 5-15 mm åben slipper lidt varme ud i skorstenen
se side 26 i manual
Kan se når du køre vvb så køre fyret 100 %, men ingen varme alt for meget blæs
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
PETERKNUDSEN1767
8
Tilmeldt: 28 dec 2016 20:53
Mit fyr: BS1016mini
Areal: 181
Brændsel: Agrol træpiller
Geografisk sted: Møldrup
Har takket: 20 gange
Indlæg af PETERKNUDSEN1767 »
En skam du bor lidt væk, for må indrømme at jeg ikke er helt med hvad du mener i det hele
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Det er det rense grej der sidder bag i kedlen, der er en lille plade med 2 skruer " bypass" se vedhæftet billede
Men stadigvæk dine blæsertal ?
Hvis din snegl dosere ens og afvejning passer, så prøv lige med standardtal 20-28-38
Rens herden og under herden , rens semirens tjek pladen ligge rigtigt nede ved askeskuffen rens røgrør
http://mhes.dk/hjem-2/videoer/index.html
Her er en video vedr. rens af semirens fra omkring 3.35 min http://mhes.dk/hjem-2/videoer/grundig-reng-ring.html
½mylund
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
½mylund skrev:Hej
se side 26 i manual
½mylund
Hvorfor åbne bypas, hvis han ikke døjer med fugt/kondens i kedel eller skorsten ?
Det er da bare at smide varmen ud i skorstenen.
Det snyder lidt med vvb idet det er en 2 vejs ventil han har og ikke en 3 vejs, der jo lukker helt af til huset, og det gør en 2 vejs jo ikke, så nok derfor den kører 100 %.
Hvis Peter ikke har ændret noget passer blæser tal.
De skulle helt derop, ellers røg den ved 100 %, som Peter også kunne se, da vi indstillede.
Men tror ikke Peters hus er så godt isoleret, som han måske tror, og det koster jo.
PS Peter, har du fået det hele spændt sammen, så det er tæt, og isoleret rørene i det noget kolde fyrrum ?
haldmylund
Stoker V
Stoker V
Hej Paw og Peter
Nu viste jeg jo ikke der havde været en prof. pille bruger indover :oops:
Jeg tænkte bare hvis bypass er helt lukket, skal der ikke være meget aske på semirens/røgslag før modtrykket bliver for stort,
Og deraf de meget høje blæsertal på helt op til 49 ved 100%
Men kan se iflg. log at der skrues meget på blæsertal på engang både 10-50-100 % "for mig at se er det rent gætværk"
Da styring ikke bliver låst i 10 % 50 % 100 % drift :(
ps. Peter det med afstanden er ikke et problem meget kan klares online
Men hvis du for brug for hjælp så skriv til mail haldmylund@mail.dk
½mylund
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
½mylund skrev:Hej Paw og Peter
½mylund
Det blev startet op helt fra bunden af.
Piller blev hældt i tanken, og snegl kørte vel 15-20 min før den første pille kom ud.
Den pille gemte Peter, icon_cheesygrin.gif , da det jo var starten på noget helt nyt :D
Derefter afvejning, taste ind, indstille 10 %, som iøvrigt var sat til 1 kw, blev sat op til 1,6 kw.
Derefter blev det indstillet lige efter bogen, som man siger, og Peter selv som trykkede på knapperne, learning by doing, og det gik fint lige indtil pumpe startede, så kom der vand :shock:
Så Peter måtte igang med rørtænger og div for at få det tæt.
Kedel var helt fin ren da der blev startet op.
Ja, jeg undrede mig også over de høje blæsertal, men de skulle derop, ellers kom der tydelig røg i kedel, og det går jo ikke.
Hvis Peter har stillet på blæser, uden at låse styring, tjae, så skal det jo gå galt, men måske kan jeg få tid i weekenden, og lige kigge forbi ham og tage den forfra igen, så han får styr på hvordan man indstiller fyret. Det blev måske lidt hektisk, da der kom vand ud, hvor det ikke skulle, så tager vi den en gang til, hvor der er mere ro på,
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
