Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
Michael attack2
Tilmeldt: 12 feb 2017 17:17
Senest aktiv: 27 feb 2020 05:38
Har takket: 3 gange
Indlæg af Michael attack2 »
Hej. Vil høre om der er nogen der har erfaring med varmevekslere? Eller om det er en varmeveksler jeg har brug for..
Jeg har en attack 45kw i min kælder med akkumuleringstanke på 3400 litter. Og åbent ekspangtion.. Og så har jeg lige købt en Bali tpk 24 som jeg vil ha op i mit værksted. Der er 20 meter mellem bygningerne, og varmen køre i et fjernvarmerør under jorden..
Mit store dilemma er at akkumuleringstankene er lavet at gamle olietanke, og tør ikke sætte trykekspangtion på dem..
Så tænkte det kunne være en løsning at lave trykekspangtion i værkstedet og beholde den åbne ekspangtion i huset.. Delt af en veksler?? :roll: ellers skal jeg vel til at ligge en åbent tank på loftet i værkstedet? Mvh Michael
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i går 10:41
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Re: Åbent ekspangtion i huset og tryk ekspangtion i værkstedet?
Indlæg af John Skov Jensen »
En tilpas stor veksler imellem er en udemærket måde at løse din udfordring. Kik evt på dba osv
Michael attack2
Har takket: 3 gange
Hej john. Hvor stor tror du veksleren skal være for at den kan levere nok varme til huset og omvendt til værkstedet?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Den kan ikke blive for stor, men en 30-40 kw da ydelsen på vekslerne er opgivet ved en ganske høj Delta T, dvs temp forskel på primær og sekundær siden
Her er lige en stor bandit til en god pris
http://www.dba.dk/andet-varme-varmeveks ... 026114805/
Den kan ikke blive for stor og skal bare beklædes med flamingo
Michael attack2
Har takket: 3 gange
Nej det kan jeg forstå.. Dagligbrugs på 2000kwm så kan den også holde min kaloriferre i gang..
Det vil jeg lige prøve.. Tak.. Igen ;-)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
hvorfor ikke bare køre værkstedet med på åben ekspantion?
Michael attack2
Har takket: 3 gange
Hej Bigfoot. Det har jeg også overvejet.. men så skal jeg ha vel ha en træls 300litters åbent beholder på min førstesal på værkstedet?
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
hvorfor skal du det? du har jo ekspantion ovre i huset, og så længe der er åbent imellem dem, kan det vel være ligemeget?
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Ja, et lodret rør, som er højere end den eksisterende ekspansion skulle vel kunne gøre det!
Jeg tænker faktisk på om en sikkerheds ventil på tpk'en kunne være nok. Dog er det nok ikke tænkt ind i nogle tekniske vejledninger, så når det ikke er tilladt er det nok forbudt!
Mvh. Sophus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i dag 01:47
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Et lodret rør kan klare det. Der må ikke være ventiler eller andet på den fra kedel. Så, har man ikke gjort noget galt.
